Hola Dado Buena tarde , recién pase a la versión de 3.3 de Safari POS, yo usaba mucho la addenda genérica en la versión 3.2 sin embargo veo que en esta versión no viene integrada como antes , por lo que me queda claro que hay que adquirir el permiso para usar la pegaddenda, vi el demo y es muy sencillo pero no viene la addenda genérica ,sin embargo tengo unas preguntas.
Si uso una addenda cualquiera que pudiera llenar los datos que necesito poner en los campos por ejemplo Ariba ( que es una de las más sencillas) ¿ en el xml aparecerá que es de Ariba o solo aparecen los datos que introduje? ¿Cómo le hago para que dichos datos que puse en la addenda se vean en el PDF? ¿O lo hace directo a la representación de PDF ? ahora bien si esto no es posible ¿es válido anotar datos sobre el PDF con un editor?
Atte dud31
ADDENDA GENERICA en el Safari
Re: ADDENDA GENERICA en el Safari
Hemos vendido como 10 actualizaciones del Safari y hemos recibido como 9 solicitudes de la Addenda Generica*
No teniamos idea de que la usaran tanto, deja convoco a junta para ver que podemos hacer, talvez no como Addenda, pero si como un campo libre que le podamos pasar al XML para que aparezca en el PDF
Mas adelante publico aqui en el foro
Muchas Gracias estare esperando, por lo pronto ¿sabes si hay algun problema si sobre el PDF puedo poner un texto de informacion?
Atte Dud 31
Atte Dud 31
No hay ningun problema porque edites el PDF y le agregues informacion
Listo, actualiza el Safari a la version V8.3.171028 (info aqui)
Ya esta de regreso la Addenda Generica, funcionando de igual forma, con tres campos que aparecen arriba de los conceptos y otros tres abajo de la leyenda de "Esta es una representacion...."
Hola Dado Buen dia , te comento que para obtener la addenda Generica actualicé de nuevo la version del Safari cuando indicaste que ya estaba la addenda generica , pero me la deja iguyal solo me duplica el Icono en el escritorio .
¿ puedes por favor indicarme donde esta la addenda ? tal vez no se donde esta ubicada.
Atte Dud
Atte Dud
Esta en el boton de Comp. Fiscal
Gracias .
Atte Dud
Atte Dud
