EJEMPLO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS
Hola buenas tardes:
He estado buscando en el foro algún ejemplo (archivo .ini) en el que pueda analizar la forma en la que debe construirse el archivo para crear XML y timbrar un CFDI para la recepción de pagos, sin embargo aún no lo he localizado.
El ejemplo que viene dentro de la librería (Ejemplo 1k - Crear CFDI (recepcion de pagos)), sólo genera el XML pero al querer timbrar me muestra errores ya que no cuenta con la estrcutura requerida.
Entre estos errores se encuentra el dato inválido 'por confirmar como vamos a proceder con esto' para los campos CertPago y SelloPago.
Agradecería de su apoyo.
Re: EJEMPLO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS
Aqui en el foro hay varios XML de ejemplo de recepcion de pagos, buscalos y tomalos como base para crear el ini
Tambien se ha discutido sobre el CerPAgo y SelloPago, busca "SPEI"
Dado..
Gracias por tu respuesta, la duda me surge por que veo muchos nodos en el ejemplo (Ejemplo 1k - Crear CFDI (recepcion de pagos))
Incluso hay productos y muchos otros datos que no se si sean en verdad necesarios.
Si tuvieran un ejemplo más acorde a la recepción de pagos me ayudaría mucho, y es que del XML pasarlo al .ini no me queda claro lo que debo poner específicamente.
Por ejemplo, en el apartado Comprobante según yo sería como a continuación lo muestro, pero no estoy seguro.
[Comprobante]
Version=3.3
Serie=A
Folio=12345
FormaPago=
CondicionesDePago=
SubTotal=1000.00
Moneda=XXX
TipoCambio=
Total=1000.00
TipoDeComprobante=P
MetodoPago=PUE
LugarExpedicion=76030
Confirmacion=
TipoRelacion=03
CfdiRelacionado1=ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e1111
CfdiRelacionado2=ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e2222
Adjunto elementos de ayuda en el tema
- FacturaCP.ini
- No tiene relacion con el xml adjunto
- (1.27 KiB) Descargado 595 veces
- ACO560518KW7_PA000006.Xml
- No tiene relacion con el ini adjunto
- (4.35 KiB) Descargado 605 veces
- Pagos10.pdf
- (633.12 KiB) Descargado 614 veces
- Guia_comple_pagos.pdf
- (1.5 MiB) Descargado 498 veces
Etimado jggz:
Te has ganado 100 puntos.
A eso es a lo que me refería... no sabía cuáles nodos agregar o quitar y esos ejemplos están de lujo.
Hola:
Sólo para estar seguro, en este tipo de comproante el nodo "TipoRelacion" ¿no se integra?
Si se integra dice SAT que solo cuando hay un error es por substitucion de comprobantes
Checa la guia de pagos
Buenas tardes, el IDDocumento es el UUID de la factura madre a que se refiere dicho pago?
sí, es la factura que estas pagando
Gracias Jesus Castelo por la respuesta
