Error en version actual Cfdlib (Comercio Exterior)
CFDI's relacionados con Comercio Exterior
vchavezp
Mensaje por vchavezp »
Buen día
Estaba usando la version cfdlib de 17.ago.2017 y tenia el error de que al complemento de comercion exterior le ponia version 1.0
la cual no es permitida en el cfdi 3.3 y por eso no timbraba
Descargue el archivo actual de cfdlib.dll con fecha 25.nov.2017 y el problema que tiene es que los datos del Destinatario no le crea la seccion de Domicilio los cuales son datos obligatorios y al intentar timbrar devuelve este error:
Error General Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element {http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11}Destinatario with anonymous type, found </cce11:Destinatario> (in namespace http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11), but next item should be {http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11}Domicilio
PAC de Respaldo: 301 Valida XML=XML Invalido ERROR=The element 'Destinatario' in namespace 'http=//www.sat.gob.mx/ComercioExterior11' has incomplete content. List of possible elements expected='Domicilio' in namespace 'http=//www.sat.gob.mx/ComercioExterior11'.
En la version anterior si se anexaba de manera correcta la seccion de Destinatario.
antes:
-<cce:Destinatario Nombre="SOUTH BAY CLAMS" NumRegIdTrib="123456789">
<cce:Domicilio CodigoPostal="11716" Pais="USA" Estado="NY" Localidad="NEW YORK" Calle="1305 ARTIC AVENUE BOHEMIA"/>
</cce:Destinatario>
con el cfdlib actual:
<cce11:Destinatario Nombre="SOUTH BAY CLAMS" NumRegIdTrib="123456789"/>
ya no da el error de version incorrecta del complemento pero no le pone los datos del domicilio sin los cuales no se valida correctamente
en el archivo ini el complemento se declara igual en ambos casos:
[ComercioExterior]
TipoOperacion=2
ClavedePedimento=A1
CertificadoOrigen=0
Incoterm=CIF
Subdivision=0
TipoCambioUSD=19.041
TotalUSD=7.8777
EmisorCalle=CALLE 116-A X 31 Y 33 PLANTA ALTA
EmisorNoExterior=# 158
EmisorMunicipio=050
EmisorEstado=YUC
EmisorPais=MEX
EmisorCodigoPostal=97320
DestinatarioNumRegIdTrib=123456789
DestinatarioNombre=SOUTH BAY CLAMS
DestinatarioDomicilioCalle=1305 ARTIC AVENUE BOHEMIA
DestinatarioDomicilioLocalidad=NEW YORK
DestinatarioDomicilioEstado=NY
DestinatarioDomicilioPais=USA
DestinatarioDomicilioCodigoPostal=11716
[ComercioExteriorMercancias1]
NoIdentificacion=FFSP
CantidadAduana=1.00
UnidadAduana=01
ValorUnitarioAduana=7.88
ValorDolares=7.88
pero actualmente no le pone los datos mencionados.
Agradezco la pronta atencion porque urge enviar exportación
Re: Error en version actual Cfdlib (Comercio Exterior)
En la nueva version del complemento es posible agregar mas de un domicilio de destinatario, es por eso que se le agrego un consecutivo, que te esta haciendo falta en el archivo ini
Destinatario1DomicilioCalle=
Revisa nuevamente el archivo de ejemplo *.ini que se incluye con la DLL
vchavezp
Gracias por la atención
apzavaleta
Mensaje por apzavaleta »
Hola Vchavezp,
Ya pudiste emitir tu factura con el complemento de comercio exterior?, en caso de que si me pudieras pasar como tienes el INI porque me esta marcando algunos errores y no se exactamente como debo definir algunos valores por la cuestión de que no lleva iva
vchavezp
Este ha timbrado:
[Parametros]
Certificado=xx.cer
LlavePrivada=xx.key
XMLDestino=xx.xml
[Comprobante]
Version=3.3
Serie=PR
Folio=000031
FormaPago=03
CondicionesDePago=CONTADO
Moneda=MXN
TipoCambio=1
SubTotal=39000.00
Total=39000.00
TipoDeComprobante=I
MetodoPago=PPD
LugarExpedicion=99999
[Emisor]
Rfc=RFC
Nombre=EMISOR
RegimenFiscal=601
[Receptor]
Rfc=XEXX010101000
Nombre=RECEPTOR
ResidenciaFiscal=USA
UsoCFDI=G01
[Concepto1]
ClaveProdServ=01010101
NoIdentificacion=FILLBV
Cantidad=200.00
ClaveUnidad=KGM
Unidad=KG
Descripcion=FILETE DE BOQUINETE CONG.EMPACADO AL VACIO
ValorUnitario=40.00
Importe=8000.00
TrasladoBase1=8000.00
TrasladoImpuesto1=002
TrasladoTipoFactor1=Tasa
TrasladoTasaOCuota1=0.00
TrasladoImporte1=0.00
[Concepto2]
NoIdentificacion=FILB
Cantidad=400.00
ClaveUnidad=KGM
Unidad=KGS
Descripcion=FILETE DE BOQUINETE ENHIELADO
ValorUnitario=35.00
Importe=14000.00
TrasladoBase1=14000.00
[Concepto3]
NoIdentificacion=FILLETGROUPER
Cantidad=200.00
ClaveUnidad=KGM
Unidad=KG
Descripcion=FILETE DE MERO EMPACADO AL VACIO
ValorUnitario=85.00
Importe=17000.00
TrasladoBase1=17000.00
[Impuestos]
TotalImpuestosTrasladados=0.00
[ComercioExterior]
TipoOperacion=2
ClavedePedimento=A1
CertificadoOrigen=0
Incoterm=CIF
Subdivision=0
TipoCambioUSD=18.5
TotalUSD=2108.11
EmisorMunicipio=059
EmisorEstado=YUC
EmisorPais=MEX
ReceptorCalle=1305 ARTIC AVENUE BOHEMIA
ReceptorNumeroExterior=
ReceptorNumeroInterior=
ReceptorColonia=
ReceptorLocalidad=NEW YORK
ReceptorEstado=NY
ReceptorPais=USA
ReceptorCodigoPostal=11716
Destinatario1DomicilioCalle=1305 ARTIC AVENUE BOHEMIA
Destinatario1DomicilioNumeroExterior=
Destinatario1DomicilioNumeroInterior=
Destinatario1DomicilioColonia=
Destinatario1DomicilioLocalidad=NEW YORK
Destinatario1DomicilioEstado=NY
Destinatario1DomicilioPais=USA
Destinatario1DomicilioCodigoPostal=11716
CantidadAduana=200.00
UnidadAduana=99
ValorUnitarioAduana=2.16
ValorDolares=432.43
[ComercioExteriorMercancias2]
CantidadAduana=400.00
UnidadAduana=99
ValorUnitarioAduana=1.89
ValorDolares=756.76
[ComercioExteriorMercancias3]
UnidadAduana=99
ValorUnitarioAduana=4.59
ValorDolares=918.92
apzavaleta
Muchas gracias voy a checar, ya solo me esta marcando error en la unidad de aduana, voy a revisar sobre el catalogo que maneja el SAT solo me brinca una duda, en el concepto TrasladoTipoFactor1 yo lo definí como EXENTO y tu lo tienes como TASA y hasta ahorita eso no me ha votado, cual deberá ser el correcto, ya que en este caso no se calcula IVA y yo supongo que por eso esta el concepto de Exento no?
Salu2
vchavezp
De entrada es muy importante comentar que los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta Ley a diferencia de los actos o actividades que están exentos del IVA ya que en este último caso no se tiene ninguna obligación de hacer declaración ni de IVA .
No es lo mismo Tasa 0 que Exento... si debe ser declarado aun cuando no se pague importe entonces es tasa 0 pero si no requiere de declaración se considera Exento... asi que habria que verificar el tipo de producto para determinar en que gravamen cae...
