Factura No. 258 - Error al timbrar. Ecodex: CFDI33189 El campo Importe correspondiente a Retención no es igual a la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en los conceptos donde el impuesto sea igual al campo impuesto de este elemento.
PAC de Respaldo: 700 Usuario Invalido.
¿ Como puedo Timbrar un CFDI con Ret. de ISR e IVA.?
Si pudiera ayudarme alguien a saber Porque al querer realizar el timbrado de un CFDI con Ret. de ISR e IVA me arroja el siguiente error el Programa y como puedo resolverlo para poder timbrarlo sin ningún problema.
Re: ¿ Como puedo Timbrar un CFDI con Ret. de ISR e IVA.?
Eso se debe a que el programa no calculo bien la suma de los impuestos retenidos
Los PAC son muy exigentes y la tolerancia es de un centavo
Puedes darme detalles de la operacion (importes, factor de impuesto retenido, etc) para hacer una prueba en mi Safari y ver que tenemos que corregir
Tambien pasame tu RFC, para darte de alta con el PAC de respaldo y que tengamos una "segunda opinion" y ver si ellos si lo timbran
El RFC es MAMC 761224 EW2
Los Importes vienen en el PDF de la Factura Previa
- Pantalla.pdf
- (604.04 KiB) Descargado 348 veces
- Pantallas Safari Pos V 3.3.pdf
- (2.21 MiB) Descargado 248 veces
- Fact. Previa.pdf
- (63.71 KiB) Descargado 352 veces
Esta mal aplicado las retenciones, asi no es la idea de como debe ir.
Haz los siguientes pasos :
1. Entra al listado de inventario
2. Busca "Retencion ISR" y BORRALO
3. Busca "Retencion IVA" y BORRALO
4. Busca "Comp. Renta Oxxo", editalo y cambia el dato de Ret.ISR y Ret. IVA que le corresponde a ese concepto en particular
5. Intenta nuevamente hacer un Vista Previa con timbrado de prueba
Hola ya hice los cambios y ahora me muestra la siguiente pantalla, ni siquiera puedo visualizar el CFDI previo.
- Pantalla 3.pdf
- (904.67 KiB) Descargado 366 veces
- Pantalla 2.pdf
- (663.32 KiB) Descargado 374 veces
- Pantalla.pdf
- (514.08 KiB) Descargado 338 veces
Es debido a que modificaste o cambiaste o borraste la carpeta de instalacion de plantillas (c:\SAFARI-1.3\extras\)
Adjunto la plantilla que esta requiriendo, grabala en la carpeta "extras" dentro de Safari y lo descomprimes
Veo que tambien borraste los "skin" que son los colores del programa, antes tenias un azul, cambiaste la configuracion o borraste/renombraste alguna carpeta o hiciste algun cambio sospechoso ??
- FacturaE_V33.zip
- (17.2 KiB) Descargado 366 veces
Hola sigo sin poder timbar mi CFDI con Ret. de ISR e IVA. Desinstale el Programa, lo volvi a instalar a dar de alta el concepto, pero no lo puedo timbrar. Adjunto la Pantalla Previa del CFDI.
El Error que me marca al volver a darle en timbrar pendientes es el siguiente:
Ya no encuentro que mas modificarle.Factura No. 258 - Error al timbrar. Ecodex: CFDI33189 El campo Importe correspondiente a Retención no es igual a la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en los conceptos donde el impuesto sea igual al campo impuesto de este elemento.
PAC de Respaldo: 301 Valida XML=XML Invalido ERROR=The 'Serie' attribute is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.".
- Pantalla.pdf
- (665.13 KiB) Descargado 317 veces
- CFDI.pdf
- (60.96 KiB) Descargado 375 veces
El detalle es que toda la configuracion esta alterada
Lo que debes hacer es registrar una serie para tus facturas
Entra al menu de configuracion, en la pestaña [CFDI (Certificado)] captura una serie para tus facturas en el renglon "Serie a usar en la facturacion"
Puede ser cualquier serie, incluso puede tener varias letras .... ejemplo : "A", "B","SUC1", "CDMX", "RENTAS1", etc
