Como definir Prueba o Produccion con Edicom
fanchondo
Mensaje por fanchondo »
Adquiri la utileria Basico y timbrado Edicom proporcionada por Dado, al cual recomiendo totalmente, y felicito por su entusiasta participacion en este foro, solo tengo una duda, como se cambia el ambiente de prueba??,
en la parte que dice: //Llamamos al servicio de timbrado en ambiente de pruebas (tsePrueba)
// usuario y clave
if EdicomEngine(tsePrueba <<<<<<<<<<<<<<<------------------------- Ahi donde dice tsePrueba, que se le pone ya para que no sea prueba, saludos.
fanchondo escribió:Adquiri la utileria Basico y timbrado Edicom proporcionada por Dado, al cual recomiendo totalmente, y felicito por su entusiasta participacion en este foro, solo tengo una duda, como se cambia el ambiente de prueba??,
// usuario y clave
Si le das CTRL-clic con el mouse al tsePrueba el mismo Delphi te lleva a la definicion :
TTipoDeSolicitudEdicom = (tsePrueba, tseProduccion, tseTimbrePrueba, tseTimbreProduccion);
Los dos primeros devuelven el XML timbrado, los dos ultimos devuelven *solo* el nodo timbre
poliman
Re: Como definir Prueba o Produccion con Edicom
Mensaje por poliman »
Hola DADO.
Pregunte en EDICOM y me comentaron que tienen 2 soluciones, una conexion por API y la otra por WS, la primera es mas barata, me gustaria saber el codigo fuente que vendes para EDICOM ¿funciona para las 2 formas de comunicacion con EDICOM ?.
poliman escribió:Hola DADO.
La solucion que tengo es mediante Web Service
Te dieron informacion tecnica de como usar la API?
poliman
No me dieron informacion tecnica, supongo que eso seria al momento de contratar con ellos. Solo solicite informacion y me comentaron que con la API el precio era menor que WS.
