Complemento Fiscal INE
MMasivos
Mensaje por MMasivos »
Hola muy buenas tardes, tengo un problema con la addenda del INE ya que me están solicitando incluir un dato dentro del campo de CLAVE de CONTABILIDAD, el detalle es que el tipo de proceso corresponde a PRECAMPAÑA y por lo que leí al momento de crear la adendda en su página indica que no debe de llevar valor alguno e incluso yo lo adicione y mi factura no se timbro por lo cual borre el valor y así si timbro. Hay posibilidad de añadir el valor?, gracias.
Por otro lado tengo otra pregunta, porque en nuestras facturas no se imprime el complemento del INE como en la factura ejemplo que anexo?, hay manera de agregarla?
Anexo factura nuestra en pdf y xml.
Anexo factura ejemplo que nos envió nuestro cliente.
TOU120926DI3__661_PRI460307AN9.xml
(8.66 KiB) Descargado 284 veces
TOU120926DI3__661_PRI460307AN9.pdf
(72.25 KiB) Descargado 293 veces
F0300034585-con Addenda INE.xml
(5.02 KiB) Descargado 308 veces
F0300034585-con Addenda INE.pdf
(54.61 KiB) Descargado 293 veces
Re: Complemento Fiscal INE
Las reglas son definidas por el SAT, debes seguir esas reglas que se mencionan en el mensaje de error
Ecodex: INE183 Atributo TipoProceso: con el valor {Precampaña} o el valor {Campaña}, no debe existir ine:IdContabilidad
PAC de Respaldo: INE183 El TipoProceso es Precampaña o Campaña, por lo que no debe existir ine=IdContabilidad
Por otro lado, nuestro formato PDF es muy generico, no incluye soporte para muchos de los complementos. Dicho de otra forma, no lo incluye porque no lo hemos programado
MMasivos
Pregunta, que se necesita para incluir el complemento del INE impreso en nuestra factura?
Podemos programarlo en el PDF, apareceria como un texto, MUY BASICO, nada de formatos graficos, solo un texto que diga mas o menos asi :
Tipo de Proceso : Ordinario
Tipo Comite : Ejecutivo Nacional
Entidad : CAM
Ambito : Federal
Clave de contabilidad : xxxxx
...etc
El costo seria de $690.00 mas iva, tiempo de entrega 3 dias habiles
Por cierto, revisando la informacion note que hay DOS LUGARES PARA LA ID DE CONTABILIDAD, uno es en la parte de "Datos Generales" y otra en la "Identidad", si no te permite poner el ID de contabilidad en un lado intentalo en el otro
