Error de Addenda City Fresko
CONSTANZA2702
Mensaje por CONSTANZA2702 »
Buen dia.
Me ayudan a validar por que me marca error en la addenda, me arroja los siguientes mensajes de error:
<<3>>Error(1): [cfdi:Comprobante/cfdi:pdf] cvc-complex-type.2.4.a: Se ha encontrado contenido no válido a partir del elemento 'cfdi:pdf'. Se esperaba uno de '{"http://www.sat.gob.mx/cfd/3":Complemento, "http://www.sat.gob.mx/cfd/3":Addenda}'. (D7608320.DO E 2:6401)
<<4>>Error(2): [requestForPayment/AdditionalInformation] Registro:AdditionalInformation, no cumple Cardinalidad Mínima 1. Se encontraron:0 (10)
<<2>>Error(1): [requestForPayment/AdditionalInformation] Registro:AdditionalInformation, no cumple Cardinalidad Mínima 1. Se encontraron:0 (10)
Re: Error de Addenda City Fresko
Sube como adjunto el XML completo para revisarlo
CONSTANZA2702
Aqui lo adjunto
CFD_F_F01524-Amece.xml
Este es el xml
(12.41 KiB) Descargado 427 veces
No subiste el mismo XML que les enviaste a tu cliente
El error dice que hay un elemento "cfdi:pdf", el cual no encuentro en el XML que subiste
CONSTANZA2702
si es el mismo xml que envie al cliente, que puedo hacer al respecto??
Yo no encontre cual puede ser el error, pidele asesoria a tu cliente, el es quien puede explicar mejor de que se trata
CONSTANZA2702
Buena tarde.
El cliente esta cambiando los requisitos de la estructura de la addenda y comenta lo siguiente:
Se debe proporcionar en el detalle de la Addenda los siguientes apartados:
1. Código de barras (SKU).- Se refiere al código de barras del producto entregado en
tiendas o centro de distribución.
El mapeo dentro de la addenda es:
[Comprobante/Addenda/requestForPayment/lineItem/tradeItemIdentificati on/gtin.$$gtin]
Nota: La especificación técnica de este campo no cambia, solo su obligatoriedad
2. Precio Neto Unitario.- Corresponde al precio por pieza, kilo, litro o unidad de
venta del código de barras del producto entregado en tiendas o centro de distribución.
[Comprobante/Addenda/requestForPayment/lineItem/netPrice/amount.$$a mount]
3. Número de pedido.- Corresponde al número de orden de compra que respalda el
recibo de mercancía en tiendas y centros de distribución.
 El número que deben reportar es el que se visualiza dentro del portal de
Provecomer.
 Para nuestros esquemas de entrega de mercancía que no requiere pedido,
se deberá poner un cero en este segmento.
[Comprobante/Addenda/requestForPayment/lineItem/AdditionalInformation/referenceIdentifi
cation.$$referenceIdentification]
Me pueden dar soporte para que la estructura de mi addenda se realice como lo pide el cliente
La Addenda Amece que generamos en nuestro sistema cumple con todos los requisitos de estructura que solicita.
Checa esta informacion que publicamos recientemente
Tembien es muy importante que al hacer la Addenda selecciones Reglas de LLenado : COMERCIAL MEXICANA
