Timbre fiscal, codigo de error 301
Dado, buenos dias, estoy intentando hacer algunas pruebas de timbrado, utilizando el archivo PEM que enviaste junto con los componentes que te compre, en tu aplicacion de ejemplo funciona bien, pero en mi aplicacion me marca Esquema no valido (Codigo 301), cabe mencionar que le cambie el RFC en la empresa que manejo para que sea el mismo que tienes en tu aplicacion, este es MTI0806042N7, el archivo PEM que utilizo se llama CertificadoDemoTimbreFiscalMx.pem, porque me estara regresando este error?
Atte. Marco
Atte. Marco
Re: Timbre fiscal, codigo de error 301
Ese error significa que el XML que estas enviando esta mal formadomarcoev escribió:Dado, buenos dias, estoy intentando hacer algunas pruebas de timbrado, utilizando el archivo PEM que enviaste junto con los componentes que te compre, en tu aplicacion de ejemplo funciona bien, pero en mi aplicacion me marca Esquema no valido (Codigo 301), cabe mencionar que le cambie el RFC en la empresa que manejo para que sea el mismo que tienes en tu aplicacion, este es MTI0806042N7, el archivo PEM que utilizo se llama CertificadoDemoTimbreFiscalMx.pem, porque me estara regresando este error?
Atte. Marco
Como estas pasando el comprobante a mi rutina? mediante un objeto CFD? o lo modificaste para pasarle otro dato
Si de hecho tenia un error en mi codigo, pues ocasionaba que no se registrara el detalle al CFDI
Otra pregunta... esta es sobre la generacion del codigo CBB
estoy intentando basarme en el codigo de ejemplo que enviaste en la unidad cfdPDF donde haces algo como
Segun veo es porque la instancia no esta creada, por lo cual la cree manual CodigoDeBarras:=tCodigoDeBarras.Create();, despues dentro de este componente esta lo siguiente
Que no se supone que las instancias de QRCode y BMP se crean en la inicializacion de la unidad cfdQRCode? que estoy haciendo mal :s
with CFD.Datos do
CodigoDeBarras.QRCodeBMP(Emisor.Rfc,Receptor.Rfc,Total,Timbre.Datos.UUID); {<< Aqui me marca el error}
codigocbb:=TSTream.Create();
CodigoDeBarras.BMP.SaveToStream(codigocbb);
dmDatos.qFacturaCFD.FieldByName('CadenaOriginal').Value := CFD.CadenaOriginalTFD;
dmDatos.qFacturaCFD.FieldByName('SelloDigitalSAT').Value := Timbre.Datos.SelloSAT;
dmDatos.qFacturaCFD.FieldByName('UUID').Value := Timbre.Datos.UUID;
dmDatos.qFacturaCFD.FieldByName('ProveedorSello').Value:=ProveedorTimbre;
dmDatos.qFacturaCFD.FieldByName('FechaTimbre').AsString := Timbre.Datos.FechaTimbrado;
(dmDatos.qFacturaCFD.FieldByName('CodigoCBB') As tBlobField).LoadFromStream(codigocbb);
FreeAndNil(codigocbb);
dmDatos.qFacturaCFD.Post;
with dmDatos do
CodigoDeBarras.Save(path + nombre+'.bmp');
CodigoDeBarras.Free;
with CFDCopy do
begin
Logo.Image := CodigoDeBarras.BMP;
end;
procedure TCodigoDeBarras.QRCodeBMP(RFCEmisor,RFCReceptor,Total,UUID : string);
begin
Total := Format('%10.6f',[StrToFloatDef(Total,0)]);
Total := DupeString('0',17-length(Total)) + Total;
QRCode:=TQRCode.Create(nil); //Esta linea la agregue porque me marcaba error en la siguiente, y asi se va hasta donde asigna la imagen al BMP
QRCode.code := '?re=' + RFCEmisor + '&rr=' + RFCReceptor + '&tt=' + Total + '&id=' + UUID;
QRCode.Refresh;
QRCode.paintBarcodeAutoSize(BMP.Canvas);
QRCode.Free;
end;
CodigoDeBarras:=tCodigoDeBarras.Create(); QUITA ESTE CREATE, EL OBJETO YA ESTA CREADO, YA NO DEBES CREARLO TU
with CFD.Datos do
Ya lo removi, de hecho nomas lo puse para verificar si era eso, puesto en Initalize es donde crear los objetas, pero me marca error en el siguiente procedimiento
el error que genera es Range Check Error
begin
QRCode.Refresh;
QRCode.paintBarcodeAutoSize(BMP.Canvas); <<[b]Aqui me marca error[/b]
end;
Hola.marcoev escribió:Ya lo removi, de hecho nomas lo puse para verificar si era eso, puesto en Initalize es donde crear los objetas, pero me marca error en el siguiente procedimiento
el error que genera es Range Check ErrorCódigo: Seleccionar todo
procedure TCodigoDeBarras.QRCodeBMP(RFCEmisor,RFCReceptor,Total,UUID : string); begin Total := Format('%10.6f',[StrToFloatDef(Total,0)]); Total := DupeString('0',17-length(Total)) + Total; QRCode.code := '?re=' + RFCEmisor + '&rr=' + RFCReceptor + '&tt=' + Total + '&id=' + UUID; QRCode.Refresh; QRCode.paintBarcodeAutoSize(BMP.Canvas); <<[b]Aqui me marca error[/b] end;
Deshabilita la opcion Range Check Error.
No es un error en tu codigo, solo necesitas desactivar esta comprobacion y funcionara bien.
{$R-}
ya le agregue dicha directiva, pero sigue marcando el error
La tendre que poner en alguna otra parte?
unit cfdQRCode;
interface
uses SysUtils, StrUtils, Forms, Graphics, QRCode;
type
TCodigoDeBarras = class
BMP : TBitMap;
QRCode : TQRCode;
procedure QRCodeBMP(RFCEmisor,RFCReceptor,Total,UUID : string);
end;
var
CodigoDeBarras: TCodigoDeBarras;
implementation
{$R-} <<Aqui la puse
begin
QRCode.Refresh;
end;
initialization
CodigoDeBarras := TCodigoDeBarras.Create;
CodigoDeBarras.BMP := TBitmap.create();
CodigoDeBarras.BMP.height:=200;
CodigoDeBarras.BMP.width:=200;
CodigoDeBarras.QRCode := TQRCode.Create(Application);
CodigoDeBarras.QRCode.marginPixels := 0;
// CodigoDeBarras.QRCode.backColor := clRed;
end.
Revisa el siguiente enlace:marcoev escribió:ya le agregue dicha directiva, pero sigue marcando el error![]()
La tendre que poner en alguna otra parte?Código: Seleccionar todo
unit cfdQRCode; interface uses SysUtils, StrUtils, Forms, Graphics, QRCode; type TCodigoDeBarras = class BMP : TBitMap; QRCode : TQRCode; procedure QRCodeBMP(RFCEmisor,RFCReceptor,Total,UUID : string); end; var CodigoDeBarras: TCodigoDeBarras; implementation {$R-} <<Aqui la puse procedure TCodigoDeBarras.QRCodeBMP(RFCEmisor,RFCReceptor,Total,UUID : string); begin Total := Format('%10.6f',[StrToFloatDef(Total,0)]); Total := DupeString('0',17-length(Total)) + Total; QRCode.code := '?re=' + RFCEmisor + '&rr=' + RFCReceptor + '&tt=' + Total + '&id=' + UUID; QRCode.Refresh; QRCode.paintBarcodeAutoSize(BMP.Canvas); end; initialization CodigoDeBarras := TCodigoDeBarras.Create; CodigoDeBarras.BMP := TBitmap.create(); CodigoDeBarras.BMP.height:=200; CodigoDeBarras.BMP.width:=200; CodigoDeBarras.QRCode := TQRCode.Create(Application); CodigoDeBarras.QRCode.marginPixels := 0; // CodigoDeBarras.QRCode.backColor := clRed; end.
http://www.delphibasics.co.uk/RTL.asp?N ... dCode2=Yes
Otra solucion definitiva (y talvez hasta la mejor) es que INSTALES EL COMPONENTE QRCode, sigue las instrucciones del "readme.txt", con eso aparece un componente nuevo en la barra de Delphi, ese componente lo puedes arrastrar a tu forma y usarlo mas facilmente
Precisamente en ese enlace me base para aplicar la directiva, y de hecho uso mucho esa pagina, pues es mas facil y rapido encontrar ayuda ahi que en el mismo delphi que tengo (2010, muy lento pa abrir la ayuda).
Voy a hacer la prueba instalando el componente y te aviso, gracias.
