Buenas tardes.
Estoy tratando de timbrar una factura v3.3 para un cliente de Canadá con el complemento de comercio exterior v1.1, pero en el nodo CodigoPostal de Receptor en el complemento me marca un error indicando que el CP debe cumplir con la estructura del patrón especificado para el pais cuando es diferente de 'MEX'.... esto sucede a partir del pasado viernes 15 de Junio a raiz de algo que el SAT hizo en sus servidores....
El CP que tengo si cumple con la estructura que indica el SAT en sus catálogos para COMEX, que en el caso de canada debe cumplir con la estructura indicada: [A-Z][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9], El CP en el XML es V5L1K6... y si cumple!!!
He intentado descargar nuevamente los catalogos para COMEX, pero el sitio del SAT no me lo permite!!!, Solo aparece este letrero:
" Acceso prohibido!
Usted no tiene permiso de accesar al objeto solicitado. El objeto está protegido contra lectura, o no puede ser leido por el servidor. "
Alguna idea de lo que puede estar pasando?.....
Cualquier ayuda es bienvenida....
Comercio Exterior Error en el CP del receptor al timbrar
Re: Comercio Exterior Error en el CP del receptor al timbrar
Segun yo el CP debe de tener un espacio en medio
"V5L 1K6"
"V5L 1K6"
