Esta aplicación tiene la funcionalidad de descargar XML emitidos y recibidos, incluyendo REP, desde el portal del SAT ?
en caso afirmativo, entiendo que se puede hacer en segundo plan, identifica de manera automática los XML que llegan al SAT?
Gracias!!
Descarga XML recibidos , emitidos y REP
Re: Descarga XML recibidos , emitidos y REP
Si, descarga los XML emitidos y recibidos incluyendo los REP, las nominas, los recibos de honorarios, los recibos de renta, las notas de credito, las notas de traslado, y cualquier documento llamado CFDI
No lo hace en segundo plano (de donde salio esa idea ??)
en la reseña de la aplicación, se habla de una ejecución en modo de consola.
El modo consola es del ValidaCFD_cl el cual NO tiene la herramienta para descargar los XML del SAT
Compre la licencia del Valida CFD Premium y me enviaron correo diciendo que no está disponible, no me indicaron el motivo ni para cuando va a ser posible descargar la aplicación.
Ya tengo la ubicación de descarga, pero no me permite descargar, y la clave......demos/ValidaCFDSetup.zip
Disculpa el inconveniente, tuvimos problemas para alojar la aplicacion
Visita www.validacfd.com y descargalo del boton [Validador ValidaCFD]
