Error en Addenda Soriana "El string 'C5' is not a valid Decimal value."
MONICA DIOSDADO
Mensaje por MONICA DIOSDADO »
BUEN DIA, ME PUEDE APOYAR DE FAVOR CON ESTE ERROR QUE ME MARCA LA ADENDA DE TIENDAS SORIANA.
DE ANTEMANO GRACIAS
EnvioSoriana WEB
Fecha de envio : 06 de diciembre de 2018 16:05:56
Nombre del archivo : HJI1112055G0_Factura_B312_20180208-con Addenda Soriana Remision (4).xml
Tipo de envio : Definitivo (Produccion)
Mensaje del Servidor de Soriana : Error en Addenda de Remisión Nota de Entrada. El 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd:Codigo' element is invalid - El valor 'C5' es invalido de acuerdo al tipo de dato esperado 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal' - El string 'C5' is not a valid Decimal value.
Re: Error en Addenda Soriana "El string 'C5' is not a valid Decimal value."
La traduccion basicamente es que en el campo de "Codigo" de alguno de tus productos o servicios no puedes poner el valor "C5"
En "Codigo" normalmente lleva el UPS/SKU que se compone de 13 digitos, si no tienes ese codigo entonces ponle "0000000000000"
MONICA DIOSDADO
BUEN DIA, CORREGI LO DEL CODIGO DEL PRODUCTO PERO AHORA SE RECHAZA POR:
EnvioSoriana WEB
Fecha de envio : 07 de diciembre de 2018 14:10:42
Nombre del archivo : HJI1112055G0_Factura_B312_20180208-con Addenda Soriana Remision (4)-con Addenda Soriana Remision.xml
Mensaje del Servidor de Soriana : Error al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. (CFDI). No existe documento para desbloquear con los parámetros introducidos.
Consejo sobre el error : Su factura no ha sido desbloqueada en el sistema de Soriana para su pago, debe comunicarse a Soriana para pedirles que sea desbloqueada.
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
En el mejor de los casos, Soriana te la acepto con el error.
En el peor, la bloqueó y si debes de comunicarte.
Vas a necesitar la evidencia (Nota de entrada de Soriana) para poder reclamarles el pago.
Nos ha pasado en ocasiones ese mensaje y a la semana vemos que si realizan el pago de la factura.
Pero ya hemos tenido el peor caso donde no la pagan e incluso la borran del portal. La razón: ni idea. Precisamente con ese mensaje:
