saludos.
El cliente PEPSICO me rechazó los CFDI que le envié porque dice su portal que le marca el siguiente error:
* EL CERTIFICADO NO ES DE TIPO CSD *
Gx por su apoyo.
Re: CERTIFICADO NO ES DE TIPO CSD
Es muy dificil que no sea CSD ya que el PAC lo hubiera rechazado y no lo hubiera timbrado
De cualquier forma tu mismo puedes revisarlo, descarga el validador de www.validacfd.com y verificalo, dentro de las validaciones se incluye una que verifica que tipo de certificado se uso
hola.
Es posible que suba los archivos :CER .KEY y password al portal de ECODEX?
mi cliente me los reenvió.
gx
gx
Si puedes, pero eso no resolveria tu problema con Pepsico
Si sabes para que sirve subir los CSD al portal de ECODEX ?
Ecodex requiere el CSD para firmar las solicitudes de CANCELACION, cuando solicitas cancelar un CFDI ECODEX prepara un XML muy especial y lo firma usando tu CSD y se lo envia al SAT
