NO CONECTA CON LA BASE DE DATOS LA APLICACION
HWT2017
Mensaje por HWT2017 »
Buenas tardes solicito su apoyo y soporte ya que estamos presentando problemas con el validador_cl ya que no se puede abrir al hacer clic en el Icono para activar el validador, abre e inmediatamente se cierra y no esta realizando la validación, aparece un mensaje que no puede conectar con la base de datos.
agradeceríamos contar con sus recomendaciones.Gracias!
Re: NO CONECTA CON LA BASE DE DATOS LA APLICACION
Estas usando una base de datos local (modo por default) o configuraste una base de datos remota del tipo MySQL ?
Por lo pronto intenta reiniciar la PC y vuelve a ejecutar el validador
HWT2017
Ya se reinicio el equipo, de hecho se reinstalo el validador de otra maquina que si función a esta y sigue dando el mismo problema,
requiere algún software de windows especifico?
No requiere de algun software de windows.
Podrias responder la pregunta que hice, es importante:
HWT2017
En respuesta a tu pregunta respecto al uso de MYSQL, la respuesta es es "NO", no se a configurado ninguna conexión con MYSQL a una BD.
Bien, entonces te comento que la base de datos local esta grabada en la carpeta "data" y que posiblemente este dañada y por eso marca error de conexion.
intenta lo siguiente, renombra esa carpeta a cualquier otro nombre, eso provoca que el validador se reinicie y genere nuevamente la base de datos, totalmente fresca
