Error en la conexión o en los parametros de la conexión.
SOPORTTEX
Mensaje por SOPORTTEX »
Hola, buen dia, estoy presentando el siguiente problema al enviar el xml por el webservice.
<?xml version="1.0"?> <AckErrorApplication xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20190531" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>0</uniqueCreatorIdentification></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2019-05-31</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress/></Buyer><Seller><nameAndAddress/></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error en la conexión o en los parametros de la conexión.</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
esto se debe a un problema con el servidor de Soriana??? o es problema del webservice???
saludos!!!
Re: Error en la conexión o en los parametros de la conexión.
Es un problema con los servidores de Soriana y no con la forma en que se envia la factura por WebService
La prueba esta en que la respuesta es un "Aperak" perfectamente formado, es un XML que representa una respuesta de un servidor
Quiero pensar que el "Error en la conexion" se debe entre servidores de Soriana, que alguna computadora de ellos con informacion de pedidos o algo similar no esta respondiendo.
