VALIDACION DE CFDI APROBADO EN DOCUMENTO /RECHAZADO EN ARCHIVO DEL VALIDADOR
HWT2017
Mensaje por HWT2017 »
Buenos días FORO,
alguien me podría apoyar en revisar mi caso por favor.
Estos CFDI de este proveedor en especifico siempre que los queremos validar arroja el error de validacion, pero en la carpeta de rechazado se quedan los archivos con status rechazados y un acuse que dice error, pero en la carpeta de por validar se queda un acuse aprobado.. que situacion podria ser la que ocaciona estos errores tengo la version mas resiente del validador.
Anexo el XML y los acuses aprobado y con errores
Espero puedan apoyarme se los agradecere enormemente.
I INSPECCIONES FITOSANITARIAS Y ADUANERAS DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V. 2019-09-06 (323344 924815BD-D3E9-426E-B686-B997F31BF96F)-Validacion.pdf
ARCHIVO QUE SE QUEDA EN CARPETA POR VALIDAR
(28.49 KiB) Descargado 362 veces
I INSPECCIONES FITOSANITARIAS Y ADUANERAS DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V. 2019-09-06 (323344 924815BD-D3E9-426E-B686-B997F31BF96F)-Validacion-Validacion.pdf
ARCHIVO QUE SE QUEDA EN CARPETA RECHAZADO
(2.87 KiB) Descargado 348 veces
I INSPECCIONES FITOSANITARIAS Y ADUANERAS DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V. 2019-09-06 (323344 924815BD-D3E9-426E-B686-B997F31BF96F)-Validacion.xml
(9.86 KiB) Descargado 355 veces
Re: VALIDACION DE CFDI APROBADO EN DOCUMENTO /RECHAZADO EN ARCHIVO DEL VALIDADOR
Podrias subir como adjunto el XML que corresponde con la factura para hacer pruebas
HWT2017
Gracias anexo XML.
R04947959_0-323344.XML
(5.34 KiB) Descargado 353 veces
Lo valide sin problema, pero creo que puede haber problemas con el cambio del nombre de archivo
Podrias subir como adjunto el archivo validacfd.ini, para tomar la misma configuracion que tienes
HWT2017
Hay creo que ya vi cual es te lo anexo!
ValidaCFD.ini
(1.71 KiB) Descargado 354 veces
HWT2017
Hola buenas tardes sigo teniendo el mismo problema con estos XML me podrian comentar si pudieron revisar algo por favor de ante mano mil gracias!
Al hacer pruebas con el XML que nos envias lo valido bien, sin problema
HWT2017
Disculpa podrias copiarme el acuse que te resulto porque de verdad que a mi no me deja después de la ultima actualización que le hicimos.
gracias!
Adjunto validacion en PDF y XML
R04947959_0-323344-Validacion.xml
(11.18 KiB) Descargado 345 veces
R04947959_0-323344-Validacion.pdf
(44.96 KiB) Descargado 341 veces
