Hola Grupo
Tratándose del traslado de hidrocarburos o petrolíferos por medios propios se deberán emitir un CFDI de tipo traslado con complemento Carta Porte, al que deberán incorporar el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a que se refiere la regla 2.7.1.45.
Porfa .....Me pudieran pasar el link o url de la documentación técnica del Complemento de hidrocarburos y petrolíferos del SAT para poder incluirlo en el xml de traslado
Lo he estado buscando pero no lo encuentro por ningún lado
Hay alguna documentación del Complemento de hidrocarburos y petrolíferos ???
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Re: Hay alguna documentación del Complemento de hidrocarburos y petrolíferos ???
Esto fue lo que encontre hace ya algunos meses. No recuerdo donde. El txt es el xsd pero no me permite subirlo con la extencion
- Comercializacion.txt
- (28.21 KiB) Descargado 224 veces
- Comp-Comercializacion.pdf
- (987.6 KiB) Descargado 257 veces
Me falto este
- XML+Complemento+Comercialización.pdf
- (799.05 KiB) Descargado 220 veces
Ya analice la información y me doy cuenta que es mas bien de un complemento (complemento comercialización) que se anexa a los archivos diarios de controles volumétricos del Anexo 30. Estos archivos apenas este año se empezaron a subir de manera manual al portal del SAT.
El caso es que la información la encontré antes de esa fecha y en su momento pensé que era sobre el "Complemento de hidrocarburos y petrolíferos". De este complemento pregunte en el chat del SAT y al modo, te dan vueltas y vueltas con links que no te sirven de nada y al final no me supieron dar información.
Disculpa el error...
Buenas tardes Banda,
Tendrán algún ejemplo del archivo de controles volumétricos en formato json , si lo tienen me apoyarían bastante
