EDICOM ERROR RFC con &
poliman
Mensaje por poliman »
Hola DADO.
Al timbrar con EDICOM clientes con RFC con el carácter & marca error en el timbrado, es un caso parecido al error critico de TimbreFiscal, intente solucionarlo de la siguiente manera, pero obtengo otro error, y al revisar el XML si esta el reemplazo del & rfc="AA&0356219E6" pero EDICOM no lo toma como debería, sino toma como RFC el siguiente:
AA0356219E6
Hice el XMLENCODE antes de enviar el XML a EDICOM de la siguiente forma:
 XMLEncode(CFD.Datos.Receptor.Rfc);
    XMLEncode(CFD.Datos.Receptor.Nombre);
  CFD.SaveToFile(SendXMLFile);
Al obtener un RFC de la siguiente manera AA&0356219E6 muestra nuevamente error:
:shock: :roll: :?: :cry: :|
NUEVO ERROR.
NUEVO ERROR.
Error EDICOM.png (20.67 KiB) Visto 4937 veces
Re: EDICOM ERROR RFC con &
Perdon por el retraso de la respuesta.
Tengo el inconveniente que la clave que me proporcionaron para hacer las pruebas ya no funciona.
Pero analizando la forma en que se le envia a Edicom el XML no deberia ser necesario codificar el &, como podras ver en el codigo fuente antes de enviarlo se graba a disco y se comprime con zip asi que no hay problema de estar enviando un XML mal codificado, PORQUE NO SE ENVIA UN XML, se envia un ZIP
Por otro lado el error da una pista importante, dice "EL RFC Receptor <AA&0356219E6> no es valido"....pero si te das cuenta te esta respondiendo con un RFC tal como se prentende enviar, es decir con el & en su lugar y sin garabatos extra. Es decir, SI ESTA RECIBIENDO BIEN el ampersando porque asi lo incluye en la respueta, si me explico?
Mi recomendacion seria contactar con Edicom y ver que nos pueden recomendar
poliman
No te preocupes.
Gracias por tu respuesta y tu ayuda nuevamente.
