Cancelacion con Servitimbre
Los ejemplos estan en la carpeta %servitimbre%/Ejemplos de archivos txt, tambien adjunto aqui
En Servitimbre V4.0 el archivo de cancelacion debe llevar la extension TXT, si envian un XML les va a marcar "Error al cargar el XML"
El Servitimbre no tiene cancelaciones de prueba, todas las cancelaciones se envian a produccion
ECODEX Cancelacion.txt
(993 Bytes) Descargado 198 veces
COMERCIO DIGITAL Cancelacion.txt
(843 Bytes) Descargado 225 veces
draker
Re: Cancelacion con Servitimbre
Mensaje por draker »
Buen dia, seguira siendo en XML o en TXT?
- Cree un MAF010116U97-TXR-43494_Cancelar, con los siguientes datos
[Parametros]
PAC=ECODEX
[ECODEX]
RFC=EKU9003173C9
UUID=E09DAF14-3A86-4CBC-831B-15B9061B6A50
Motivo=02
FolioSustitucion=
Primero en XML y me da este error:
- Error al cargar el XML
después lo mande como TXT y me da este error:
Error General API120 El rfcEmisor (EKU9003173C9) no pertenece al integrador (MTI0806042N7) 403 El integrador no puede procesar la petición
Dado escribió:El Servitimbre no tiene cancelaciones de prueba, todas las cancelaciones se envian a produccion
cheejavi
API104 El documento con UUID(x) no fue encontrado 404 Recurso no encontrado
Mensaje por cheejavi »
Hola,
No tengo la más remota idea del porque no encuentra el uuid, me pueden apoyar.
Adjunto el error que me marca, el archivo .ini y el pdf de la factura con el uuid que quiero cancelar y me dice que no existe.
INI_CFDBatch_CANCELAR_ESI130509HRA_10327.ini
(469 Bytes) Descargado 220 veces
ESI130509HRA_070892022061520150080.pdf
(49.93 KiB) Descargado 192 veces
-Error.txt
(227 Bytes) Descargado 193 veces
Recuerda BUSCAR en el foro el mensaje de error que estas teniendo, en particular si buscas "API104 El documento con UUID" te muestra la respuesta, checalo aqui
cheejavi
ok, solo dime como establesco el pac de respaldo. uso PAC=ECODEX pero no se como invocar el pac de respaldo. no encuentro ningun ejemplo que use el pac que mencionas de respaldo.
Revisa el archivo %ServiTimbre%\Ejemplos de archivos txt\COMERCIO DIGITAL Cancelacion.txt
(NOTA. Este txt aplica unicamente para Servitimbre, para la DLL lleva mas datos)
[Parametros]
PAC=COMERCIODIGITAL
[COMERCIODIGITAL]
RFCEmisor=
RFCReceptor=
Total=
TipoComprobante=
UUID=
Motivo=
FolioSustitucion=
cheejavi
que interesante la traduccion de pac respaldo igual PAC=COMERCIODIGITAL.
Para que quede documentado si el "pac de respaldo" realizo la factura, se debe realizar la solicitud de cancelación con este formato que adjunto, de lo contrario con el archivo .ini que envie el inicio de mi duda.
(3.18 KiB) Descargado 194 veces
Como dices, solo para documentar
El "PAC de respaldo" lo hemos nombrado asi para distinguirlo del "PAC Principal", debido a su funcion de servir de respaldo en caso que haya un error.
El nombre correcto y completo es "Sistemas de Comercio Digital S de RL de CV", el nombre comercial establecido por ellos mismos es simplemente "Comercio Digital"
Alberto Serrano
Cancelacion CFDI
Mensaje por Alberto Serrano »
Dado podrias ayyudarme con este detalle de la cancelacion
adjunto archivos
Cancelar-error sellado.txt
(24 Bytes) Descargado 186 veces
Cancelar.xml
(129 Bytes) Descargado 198 veces
