Ecodex: CCE122 El valor del atributo cce11:ComercioExterior:TipoCambioUSD no corresponde con el número de pesos mexicanos equivalentes a un dólar de Estados Unidos.
PAC de Respaldo: 301 CCE-999 campo ComercioExterior=Receptor=NumRegIdTrib debe ser igual al de Cfdi=Receptor=NumRegIdTrib cfdi=380655810 cce=
Error cce11:ComercioExterior:TipoCambioUSD no corresponde con
Hola Dado, como estás? Estoy con el servitimbre de prueba, pero cuando la factura es de comex tengo error por el tipo de cambio, estoy poniendo el correcto, pero no hay forma, me ayudas a ver que puede ser? Te adjunto el xml de prueba y el error. Gracias!
- 0092128836_new-error timbrado.txt
- (311 Bytes) Descargado 298 veces
- 0092128836_new.xml
- (3.95 KiB) Descargado 289 veces
Re: Error cce11:ComercioExterior:TipoCambioUSD no corresponde con
Nop, no estas poniendo el correcto, si te marca error es porque........pues esta mal.
Aver si alguien del foro nos lee y nos dice de donde se debe tomar el tipo de cambio
Tambien te hago notar que al parecer todavia no estan timbrando este complemento de comercio exterior con el CFDI V4.0 (info aqui)
Dado, te escribo por otro error....que antes me andaba ok...te adjunto el xml y el mensaje de error. Gracias!
Ecodex: CCE135 El valor registrado en el atributo Rfc del nodo "Receptor" contiene un valor distinto de "XEXX010101000" o no se registro infomración en el atributo "NumRegIdTirb" del nodo "Receptor "del complemento de Comercio Exterior.
- 0092128836.xml
- (3.95 KiB) Descargado 240 veces
- 0092128836-error timbrado.txt
- (383 Bytes) Descargado 246 veces
En el archivo ini, debes agregar el dato ReceptorNumRegIdTrib=380655810
No usamos el archivo ini... te refieres al xml?
Si perdon, se me olvidaba que tu generas tu propio XML
En el XML te falta ese dato, checa el mensaje del PAC de respaldo, son muy buenos detallando el problema
Es que justamente es el mismo numero que puse en ese campo, por favor revisa el xml que subí en el primer mensaje...
No voy a meterme mucho en tu XML, que ademas veo que no esta bien formado (la addenda debe ir al final).
Si usaras los archivos de texto que procesa el Servitimbre solo tendrias que agregar la siguiente linea :
Hola Dado, tienes algun ejemplo del xml de comex para ver donde tenemos que corregirlo? GRacias!
No tengo ejemplo de XML, pero te insisto, aqui esta la respuesta, porfavor revisala bien :
