ERROR AL TIMBRAR REP
JVDH
Mensaje por JVDH »
BUENAS TARDES DADO,
Estoy tratando de timbrar un complemento de pago pero da errores muy raros que no entiendo.
Primero:
Ecodex: CRP20204 El valor del campo TotalTrasladosBaseIVA16 no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.160000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.
PAC de Respaldo: 301 CRP20999 FechaPago de Complemento es posterior a Fecha del CFDI
Segundo:
Ecodex: CFDI40107 El valor de este campo SubTotal excede la cantidad de decimales que soporta la moneda.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40107 El valor de este campo SubTotal excede la cantidad de decimales que soporta la moneda.
Por mas que lo reviso, no encuentro nada raro.
Aparentemente el usuario mgusman69 tuvo el mismo problema pero se arregló pero no encuentro cual fue la solución.
Help please...
Adjunto el archivo .ini y xml
Gracias de antemano
Pago.ini
(2.68 KiB) Descargado 221 veces
rep_prueba.XML
(4.19 KiB) Descargado 213 veces
Re: ERROR AL TIMBRAR REP
Del primer error, debes que revisar que los importes de los impuestos coincidan en los tres niveles, a nivel documento relacionado, a nivel pago y a nivel totales, haz una tabla en excel en el peor de los casos para ver los importes
Del segundo error es debido a que estas usando en el ini la opcion de CalcularImportes=SI, esa opcion no funciona en REP, elimina ese renglon
JVDH
Mensaje por JVDH »
Muchas gracias DADO por tu respuesta
Lo voy a revisar
