Traslado locales ISH no se muestran en el XML
hmazcanio
Mensaje por hmazcanio »
Buenas tardes DADo
estoy queriendo crear un xml para un hotel pero al momento de crearlo solo me visualiza esta parte
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="10.17" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0"/>
y no la parte donde se especifica los tipos de traslados que se estan haciendo , en mi ini lo tengo asi
fputs(cFileIni,"[ImpuestosLocales]")
fputs(cFileIni,"TotalDeRetenciones="+ ALLTRIM(TRANSFORM( 00.00, "999999999.99" )))
fputs(cFileIni,"TotalDeTraslados="+ ALLTRIM(TRANSFORM( M.ISH, "999999999.99" )))
fputs(cFileIni,"")
fputs(cFileIni,"[TrasladosLocales]")
fputs(cFileIni,"ImpLocTrasladado1=ISH" )
fputs(cFileIni,"TasadeTraslado1=2.0")
fputs(cFileIni,"Importe1="+ ALLTRIM(TRANSFORM( M.ISH, "999999999.99" )))
fputs(cFileIni,"")
ish= al importe del impuesto
no se si algo me falta
Re: Traslado locales ISH no se muestran en el XML
Revisar el codigo es complicado, mejor sube como adjunto el archivo INI y su correspondiente XML para revisarlo
hmazcanio
ahi envio el ini y el xml a ver donde esta mi error
MiFactura.ini
(1.57 KiB) Descargado 239 veces
-7859.xml
(4.97 KiB) Descargado 234 veces
Esa no es la sintaxis correcta para el complemento
Tu tienes asi :
[ImpuestosLocales]
TotalDeRetenciones=0.00
TotalDeTraslados=10.17
[TrasladosLocales]
TasadeTraslado1=2.0
Importe1=10.17
Debe ser asi (no copie los datos, pero creo que queda claro la diferencia) :
[ImpuestosLocales]
TotalDeRetenciones=
TotalDeTraslados=
ImpuestoRetenido1=
TasaRetencion1=
ImporteRetencion1=
ImpuestoRetenido2=
TasaRetencion2=
ImporteRetencion2=
ImpuestoTrasladado1=
TasaTraslado1=
ImporteTraslado1=
ImpuestoTrasladado2=
TasaTraslado2=
ImporteTraslado2=
hmazcanio
ok lo checo y te aviso
hmazcanio
ya quedo muchismas gracias
hmazcanio
subo el ini y el xml por si a alguien le pueda servir
MiFactura.ini
(1.46 KiB) Descargado 224 veces
-7863.xml
(4.98 KiB) Descargado 235 veces
