Error "Host not found" en ServiTimbre
ocegueram
Mensaje por ocegueram »
Hola
Estoy desarrollando una nueva aplicacion para timbrar la nomina de una institucion de gobierno.
La intencion es cambiar el proveedor actual (faturaxion).
El lenguaje de programacion que se utiliza es Clarion v6.3
Investigando un poco el proceso de timbrado me he dado cuenta que no tengo ni los conocimientos ni las herramienta para hacer el proceso completo.
El punto en que me encuentro, la aplicacion puede generar archivos xml que son validados con su validador gratuito (ValidaCFD)
Estoy interesado en su heramienta ServiTimbre, el cual he descargado para usarlo en modo demo para hacer puebas y programar la funcionalidad que lo aproveche.
Solo que no me esta funcionando, en la carpeta de invalidos obtengo el siguiente error:
Ecodex: Error de Conexion: Host not found
PAC de Respaldo: Error de Conexion: Host not found
Estoy en una red local, con gateway para acceso a internet. tengo Windows XP SP3
Los exploradores funcionan (FireFox, Explorer)
Me pueden ayudar ?
Re: Error "Host not found" en ServiTimbre
Es un error de conexion a internet, es notable como el error esta con los dos PAC
Y antes que me digas...."pero si tengo internet, puedo entrar al explorador, enviar mail, etc" te comento que es mas complicado que solo "tener internet"
Revisa si tienen algun antivirus que este bloqueando la conexion, o algun firewall o servidor proxy, es muy dificil decir desde mi lado que es lo que esta bloqueando la conexion con los dos PAC
ocegueram
Hola ..
ya revise...
No tengo antivirus...
no tengo Firewall activo
Tengo un proxy para el acceso a internet
La red de salida si tiene un firewall
alguna idea?
Para CFDI V4.0 estas son las URL que debes permitir en el proxy/firewall
http://pruebas-wsdex.ecodex.com.mx/ServicioSeguridad.svc
http://pruebas-wsdex.ecodex.com.mx/ServicioTimbrado.svc
https://wsdex-servicios.ecodex.com.mx/ServicioSeguridad.svc
https://wsdex-timbrado.ecodex.com.mx/ServicioTimbrado.svc
https://wsdexapicancelaciones.ecodex.com.mx
https://pruebas.comercio-digital.mx/timbre4/timbrarV5
https://ws.comercio-digital.mx/timbre4/timbrarV5
https://app2.comercio-digital.mx
https://cancela.comercio-digital.mx
ocegueram
Gacias....
voy a ver con el administrador de la red..
ocegueram
Hola ....
ya trate el tema con el administrador de la red institucional...
me ha dicho que el firewall no bloquea las direcciones que me has proporcionado,
para probarlo hizo en mi presencia pruebas de acceso a dichas paginas con dos
tipos de conexiones a internet usando el explorador firefox, una a travez del
proxy, y otra con una conexion directa al proveedor de internet sin nada de por
medio es decir ni proxy ni firewall.
en ambas la respuesta es identica, es decir se despliegan paginas que varian de titulo
entre "Seguridad Service" y "Timbrado Service" execpto en la direccion:
https://wsdexapicancelaciones.ecodex.com.mx/
la cual no produce resultado observable.
Sin embargo la aplicacion ServiTombre, solo produce el error "Host not found"
cuando se intenta con la conexion a traves del proxy, en cambio, cuando se intenta
con la conexion directa, produce un error relacionado con el contenido del xml.
me comenta, que el usuario (programa) que quiera realizar una coneccion a traves
del proxy debe tener a este en cuenta, para establecer el tunel http a travez del mismo,
no se lo que eso signifique pero esto fue lo que entendi. Debido a que las direcciones
y puertos en los que trabaja un servidor proxy no son estandard, un progrma de coneccion
a internet que quiera tener acceso a traves de un proxy, debe tener en cuenta dichos datos
para establecer el tunel mencionado.
por seguridad de la red interna, y por politica institucional, no me pueden proporcionar
una conexion directa.
no se si he sido claro y si entendi lo que me explicaron.
me puedes ayudar?
ocegueram escribió:...me puedes ayudar?...
Desgraciadamente no, eso es algo que debes reparar de tu lado
Haz pruebas de timbrado, como dices, en equipos que no tienen proxy, firewall ni ningun otro sistema de proteccion, para que confirmes que el Servitimbre si funciona
