Error en validar CFDI con 60 hojas
adrianmaas
Mensaje por adrianmaas »
Buen día Dado
Tengo un xml que adjunto a continuacion, contiene varias transacciones con 60 hojas, el valida me lo envia a erroneas y NO genera el PDF de error, solo genera el xml con la leyenda Out of memory, ¿me podrias ayudar por favor como soluciono este detalle.?
agradezco su ayuda
sañudos
OTC080114C30_2023-01-05_RV_0093839201_E1AB8-Validacion.xml
(2.4 MiB) Descargado 190 veces
FFF959C3-74F6-4749-887C-DECD1CAE1AB8 (1).xml
(589.21 KiB) Descargado 176 veces
Re: Error en validar CFDI con 60 hojas
Ciertamente es un XML masivo, que excede las capacidades del validador, tiene 91 hojas
FFF959C3-74F6-4749-887C-DECD1CAE1AB8 (1).pdf
(4.3 MiB) Descargado 163 veces
adrianmaas
¿hay alguna actualizacion del valida_cl para soportar esta cantidad de hojas?
adrianmaas
Hola Dado
Como aun no hay una actualización que soporte mas de 60 hojas la validacion en PDF, me podrá ayudar a reenviar la validacion de este xml por favor
agradezco la ayuda
OTC080114C30_2023-01-12_RV_0093853245_50073.xml
(631.01 KiB) Descargado 167 veces
Nuestro validador no soporta XML masivos, como puedo reenviarte la validacion si no puedo obtenerla
adrianmaas
hola dado
es de UN solo xml, el que adjunté,
agradezco me pueda apoyar como la ultima vez
adrianmaas
Hola dado
Laultima vez me compartiste un pdf la validaste de 90 hojas, sería lo mismo con el xml que le adjunto, por favor.
en lo que considera si va a crear alguna actualización del valida soporte este gran numero de hojas y poder comprar o actualizar la licencia.
agradezco de tus atenciones
Si revisas bien puedes ver que el PDF que adjunte anteriormente NO ES LA VALIDACION.
Por favor no insistas, NO PUEDO VALIDAR ESTOS XML, no va a haber una actualizacion para resolver este caso
