Consulta de Saldo de Timbres
hectormd2023
Mensaje por hectormd2023 »
¿La consulta de saldo de Timbres por medio del aplicativo Servitimbre para la version CFDI 4.0
continua siendo mediante el archivo ConsultaSaldo.txt ,el cual debe contener el RFC que se requiere consulltar?
Ya que al realizarlo solo obtengo un archivo con este texto:
Se requiere un dato obligatorio
[Comprobante]
Version= ?
¿O si esta cambio podrias indicarnos cual seria la manera correcta?
Agradezco de antemanoo tu apoyo.
ConsultaSaldo-error.txt
(61 Bytes) Descargado 165 veces
ConsultaSaldo.txt
(14 Bytes) Descargado 160 veces
Re: Consulta de Saldo de Timbres
En la descarga del Servitimbre hay un archivo Leeme.rtf, ahi viene toda la informacion para usar el Servitimbre
Por cuestiones tecnicas, en esta version se cambio la extension y se debe usar ConsultaSaldo.xml (no txt), y lo unico que debe llevar es el RFC
El resultado se graba en Servitimbre.ini
ijamconsulting
Mensaje por ijamconsulting »
Hola,
Una duda, hay forma de obtener un reporte que nos indique el numero de timbres consumidos por mes. Esto nos seria de gran utilidad para hacer planificación para la compra de grandes cantidades.
De antemano agradezco y quedo atento.
No se lleva registro del consumo mensual de timbres por nuestro lado
Pero no debe ser dificil de hacerlo de tu lado, solo checa cuantas facturas timbraste en el periodo
