EJEMPLOS DE REP EN PESOS, DOLARES, DOLARES, PESOS
Hemos notado muchisima preocupacion por como se deben hacer los REP cuando se mezclan monedas, especialmente el dolar
Aprovechando que no tenemos mucho trabajo :( cada compañero programador se encargo de desarrollar LO QUE A NUESTRO PARECER Y ENTENDIMIENTO es como se debe hacer los REP cuando se mezclan monedas (pusimos de referencia tambien la base CFDI EN PESOS PAGO EN PESOS, como punto de partida)
Estas son unas notas que nos enviaron en especial dos de los programadores colaboradores :
CFDI EN DOLARES PAGO EN PESOS.
Creo que el detalle mas controversial es el de EQUIVALENCIA el cual debe ser 1/Paridad (esto es 1/18.1030), chequen el ejemplo, la EQUIVALENCIA se definio como 0.0552394630 , explicarlo es un poco dificil, pero hicimos mucho esfuerzo en leer la guia de llenado asi como el Anexo 20 y creemos que es asi como se debe definir.
CFDI EN PESOS PAGO EN DOLARES.
Lo primero que va a saltar a la vista es si el documento relacionado dce que se pago $ 5,000.00 porque en el IMPORTE TOTAL dice $ 5,800.02 (dos centavos de diferencia)
ES POR EL REDONDEO, aqui la explicacion paso a paso :
OK. el DOCUMENTO RELACIONADO DICE QUE PAGASTE 5,000.00 PESOS MEXICANOS
PERO EL PAGO FUE EN DOLARES, CON UNA EQUIVALENCIA DE 18.1030 ENTONCES PAGASTE 320.3888888 DOLARES
PERO TENEMOS QUE REDONDEAR A DOS DECIMALES, ENTONCES PAGASTE 320.39 DOLARES
Y VOLVEMOS A CONVERTIR A PESOS, 320.29 DOLARES @ 18.1030 DA UN TOTAL DE $ 5,800.02017
REDONDEANDO A DOS DECIMALES, EN TOTAL PAGASTE $ 5,800.02
Es decir, es MUY IMPORTANTE hacer las operaciones paso a paso, y en cada paso REDONDEAR los importes
ACLARAMOS QUE ESTA PROPUESTA ES NUESTRA OPINION PERSONAL, NO DEBE CONSIDERARSE COMO "LO CORRECTO", CADA QUIEN DEBERA ANALIZAR E INCLUSO RETROALIMENTAR EN ESTE FORO SUS DUDAS O CONTRADICCIONES. GRACIAS
OTRO DETALLE, LA FUNCION DE CALCULARIMPORTES NO FUNCIONA SI HAY USD DE POR MEDIO
EJEMPLOS DE REP MXN-USD-USD-MXN.zip
(155.48 KiB) Descargado 359 veces
dud31
Re: EJEMPLOS DE REP EN PESOS, DOLARES, DOLARES, PESOS
Mensaje por dud31 »
Hola Dado a reserva de que vi en el foro este tema, en el caso de SAFARI no veo como resolver algo que vi que muchos tienen el problema Quiero hacer un complemento de un CFDI en EURO pagado en MXN No me permite timbrar el complemento e igual por más que le busco ingresar un tipo de cambio probando con varios decimales e incluso agregando al total pagado un centésimo que si ajusta pero aun así no me deja timbrar.
Veo que en el DEMO que haces de CFDI en USD y pago en MXN varias el valor de la equivalencia en el documento relacionado pero eso no lo puedo hacer una vez generado el CFDI en EURO. adjunto Imagen
Si hay una forma de resolver esto en SAFARI te agradeceré tu apoyo.
Error timbrado complemento EUR a MXN.pdf
(98.03 KiB) Descargado 123 veces
