Problema con la validación de xml pesados
Pedro Preciado
Mensaje por Pedro Preciado »
Hola que tal buenas tardes,
Realicé la instalación del validador para una de nuestras empresas (gasolinera) y me está dando problemas con algunos xml al momento de validarlos (adjunto comprimido con xml que no procesa el programa). El problema es que no hemos podido avanzar con la validación ya que es una empresa con un volumen de facturación muy grande, entonces el proceso se deja corriendo por las noches para aventajar pero cuando trata de validar un xml como los que adjunté, marca error y no los procesa, solo les cambia el nombre pero los deja en el mismo directorio de procesamiento y por ende no los clasifica ni los agrega al respaldo de sql que se genera para subirlo a nuestra base de datos. Como podemos solucionar esto o el programa no funciona para este tipo de xml?
GOC9303301F4_emitidos_20220101000000_20220228235959_8882_01 PROCESADOS.rar
(13.28 MiB) Descargado 154 veces
Re: Problema con la validación de xml pesados
Vaya, si que son masivos la mayoria de los archivos, varias observaciones :
Los de 4 o mas megas son extremadamente dificiles de procesar, incluso abrirlos con el explorador es tardado y en los mas pesados incluso marca error
Otros validadores a los que les tengo confianza de plano no validan XML de mas de 2 megas
Note que son las facturas globales por las ventas de cada mes, aqui la pregunta es ... porque validas tus propios XML ? No le tienes confianza a tu sistema de facturacion ? Normalmente se validan los que recibes, para asegurarte que no tratan de engañarte con un CFDI invalido/apocrifo, pero tus propios XML que tu mismo generas, sellas digitalmente y estan timbrados deberian ser los mas confiables en tu sistema contable, no hay necesidad de validar esos.
Claro que tu decides que validar y que no, solo es una recomendacion, ademas hay una pequeña esperanza, no siempre funciona pero intenta lo siguiente, en el menu de configuracion del validador desactiva la casilla de "Aciertos", esto para que todo lo que esta bien lo descarte y no trate de reportarlo o procesarlo
Pedro Preciado
El tema de la validación de los xml emitidos por nuestros RFC's es mas bien para que una vez que validamos tanto emitidos como recibidos, generamos el backup de sql que genera el ValidaCFD para subirlo a nuestro servidor de MySQL y posteriormente subir esa base de datos a nuestro DMS donde podemos consultar, generar reportes, entre otras cosas... de toda esa información de los XML
