dll con timbre a buzone
symty
Mensaje por symty »
hola ya tengo la aplica como prueba y todo me funciona bien solamente tengo algunas preguntas:
1.- como obtengo el valor del timbre para grabar en mis tablas
2.- como obtengo el valor del folio nuevo que asigna el PAC
3.- cuales son los requisitos para imprimir el CFDI holograma, folio nuevo, sello, sello del sat, etc quisiera exactamente que debo de mandar imprimir?
4.- si el holograma es obligatorio imprimir del CFDI de donde lo obtengo?
Re: dll con timbre a buzone
symty escribió:hola ya tengo la aplica como prueba y todo me funciona bien solamente tengo algunas preguntas:
La libreria regresa la cadena y el sello con las funciones "CadenaOriginal" y "SelloDigital" respectivamente
No regresa los datos individuales del timbre esos te toca extraerlos del XML, ahora mi recomendacion es que NO ALMACENES "PEDAZOS" por separado, almacena todo el XML completo
Busca aqui en el foro "requisitos representacion impresa" para que veas los requisitos que debe llevar la impresion del CFDI
No hay hologramas en esta historia, ese fue un rumor que nunca se hizo realidad, lo que lleva es un codigo de barras bidimensional llamado QRCode, igual, busca la palabra QRCode, hay muchisima informacion al respecto.
symty
Mensaje por symty »
si te entiedo pero para yo poder personalizar la impresion lo necesito de esa manera y aparte almaceno el XML lo que quiero saber si tienes otra funcion como la de la cadena y la de sello
MESSAGEBOX("Cadena: " + CadenaOriginal())
MESSAGEBOX("Sello : " + sellodigital())
symty escribió:si te entiedo pero para yo poder personalizar la impresion lo necesito de esa manera y aparte almaceno el XML lo que quiero saber si tienes otra funcion como la de la cadena y la de sello
No, solo hay esas funciones de cadena y sello, no hay funciones para manipular o extraer datos individuales del XML
Recibi tu correo, vamos a desenredar esto un poco.
En tu mail me preguntabas lo siguiente :
FIJATE QUE LO QUE HE VISTO HASTA AHORA ES ME GENERA EL XML PERO YO QUISIERA GRABAR CADENAORIGINAL, SELLO Y SELLO DEL SAT EN MI TABLA PARA PODER IMPRIMIR LA FACTURA DESDE FOXPRO
Y te confirmo, esto SI SE PUEDE, grabar la cadena original y el sello del SAT se puede extraer con las funciones que ya conoces.
Ahora en el foro me preguntas
Esto del timbre y el folio NO SE PUEDE ya que no hay funciones para eso.
ME PREGUNTASTE DOS PREGUNTAS DISTINTAS, en la primera me preguntas por la cadena y el sello, en la segunda me preguntas por el valor del timbre y el folio, uno si se puede, el otro no.
pd. el soporte tecnico DEBE SER atravez del foro, no me envies mail. Saludos.
symty
Mensaje por symty »
TIENES ALGUNA OTRA HERRAMIENTA?
O DIME SI SE LE PUEDE HACER EL CAMBIO Y CUANTO CUESTA?
symty escribió:TIENES ALGUNA OTRA HERRAMIENTA?
No, no tengo otra herramienta, lo que puedo recomendarte es tomar los datos que necesitas a partir de la cadena original, ahi viene toda la informacion del timbre y en un orden muy preciso
symty
Mensaje por symty »
A MUY BIEN GRACIAS POR LA ACLARACION DEJAME VER LA CADENA
symty
Mensaje por symty »
EN LA CADENA NO VIENE LO DEL TIMBRADO PUESTO QUE SE SACA ANTES DE TIMBRAR Y SI LO REVISO DESPUES TAMPOCO.
SI NO EXISTE MANERA DE QUE FORMA LE HACEN LOS DEMAS PARA PODER IMPRIMIR SUS CFDI?
symty
Mensaje por symty »
DISCULPAME LO QUE PASA ES QUE LA PRIMER VES QUE TE DA EL RESULTADO DE LA CADENA Y DESPUES DEL TIMBRADO TE CAMBIA POR LOS VALORES DEL TIMBRE ES CORRECTO LO TU DECIAS
LAS DOS FUNCIONES SACAN TODO LO QUE NECESITO.
GRACIAS
