Geolocalizacion de las operaciones bancarias, especialmente en la plataforma de STP
Antecedentes (y el porque este tema, que no tiene nada que ver con factura electronica, se publica aqui)
Aqui en ValidaCFD utilizamos la plataforma del banco digital STP para nuestras operaciones de envio y recepccion de transferencias bancarias SPEI
Recientemente nos informaron que las operaciones de envio de SPEI debian llevar la geolocalizacion desde donde se esta enviando la operacion, algunos preguntamos si era posible programarlas fijas (hard wired) en el servidor, despues de todo cumplen con el requisito correcto de enviar la geoposicion real, pero al parecer segun la legislacion esto no es posible, se debe consultar de forma dinamica la geolocalizacion, esto fue lo que encontramos
INVITAMOS A CUALQUIER INTERESADO A SUMARSE A LA CONVERSACION Y EXPRESAR SUS COMENTARIOS
Legalmente no se puede dejar fija la geoposicion, despues de mucho investigarle envio resumen
Fue el "Grupo de Accion Financiera Internacional" GAFI quien le propuso al gobierno de Mexico la idea de identificar a los usuarios
https://biblioteca.gafilat.org/wp-conte ... igital.pdf
La comision bancaria fue quien se le ocurrio que esa forma de identificacion fuera mediante geolocalizacion
https://www.gob.mx/cnbv/prensa/comunica ... s?idiom=es
La medida fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia
https://www.milenio.com/policia/corte-a ... anca-movil
Por ahi aparece mucho lo de una demanda de una usuaria del sistema bancario, no es importante en el caso que nos ocupa de programadores, pero para tener la info completa
https://fernandoamador.com.mx/informati ... de-prueba/
Y por fin, a lo responde la pregunta, se puede hard-wired (dejar fijo) la coordenada en nuestro servidor?
NO ES POSIBLE, en el DOF dice que se debe usar un GPS o alternativamente se puede geolocalizar la IP
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php ... #gsc.tab=0
XVI. Geolocalización, a la ubicación geográfica del Dispositivo utilizado para abrir cuentas, celebrar contratos o realizar Operaciones no presenciales, la cual consiste en obtener las coordenadas geográficas de latitud y longitud a través del sistema de posicionamiento global (GPS) en que se encuentre el Dispositivo.
En caso de que los Clientes abran cuentas, celebren contratos o realicen Operaciones no presenciales desde un Dispositivo que, por sus características, no pueda proporcionar las coordenadas geográficas de latitud y longitud a través del GPS, las Entidades deberán obtener las coordenadas geográficas de latitud y longitud basadas en el emparejamiento de la dirección de protocolo de Internet que proporcione el Dispositivo del Cliente con una ubicación geográfica, para la obtención aproximada de dichas coordenadas.
Las coordenadas geográficas de latitud y longitud obtenidas a través del GPS o basadas en el emparejamiento de la dirección de protocolo de Internet deberán obtenerse previo consentimiento del Cliente en términos de la regulación que en materia de protección de datos personales que resulte aplicable;
Re: Geolocalizacion de las operaciones bancarias, especialmente en la plataforma de STP
TEMA APARTE, solo como curiosidad personal
En el DOF donde menciona lo de la geolocalizacion, tambien se encuentra este parrafo, solo es mi curiosidad que entonces una computadora que esta en las Entidades (sucursales bancarias?).....no esta considerado como dispositivo ? Que significa eso o porque lo pondrian ?
X. Dispositivo, al equipo que permite acceder a la red mundial denominada Internet, utilizado para abrir cuentas, celebrar contratos o realizar Operaciones a través de páginas de Internet o aplicaciones móviles, entre otros desarrollos tecnológicos, que las propias Entidades pongan a disposición de sus Clientes para llevarlas a cabo.
No se considerarán Dispositivos aquellos que:
a) Sean propiedad de las Entidades;
b) Se encuentren en control de las Entidades;
c) Sean otorgados bajo controles adicionales por las Entidades a sus Clientes para que puedan realizar Operaciones, o
d) Se encuentren instalados en las sucursales de las propias Entidades o en sitios públicos, cumpliendo con la regulación respectiva para que los Clientes puedan celebrar contratos o realizar Operaciones;
Ah!, sumando dos mas dos, si un dispositivo, es propiedad de la Entidad o en control de la Entidad, como por ejemplo una TPV o un cajero automatico, significa que ésta no esta sujeta a geolocalizacion ?
Bien, ahora la pregunta, como geolocalizamos la IP del servidor ?
Hay alguna forma oficial para hacerlo ?
Podriamos hacer que nuestro servidor1 le preguntarle a nuestro servidor2 cual es la posicion gps de esa IP ?
Nuestro servidor2 no es muy bueno para eso, tiene una base de datos de UN SOLO REGISTRO en el que sabe (mediante captura manual, porque no?) que la IP del servidor1 esta en la geoposicion XXX,YYY
Si, sabemos que hay cientos de API para consultar la IP y la geolocalizacion, pero algo mas "Quick and dirty" que cumpla con la legislacion, digo, por lo menos para no aventarse la captura solida (hard wired) en el codigo, ahi yo creo que si esta de plano mal visto.
Es mas, este metodo seria muchisimo, pero mucho mas preciso, nosotros nos encontramos en Queretaro, pero SIEMPRE que recibimos un aviso de seguridad del tipo "Hola estimado usuario, vimos que te conectaste DE GUADALAJARA, si fuiste tu todo esta bien, si no...blah blah"
