CARACETERES INVALIDOS EN EL XML
omh
Mensaje por omh »
HOLA A TODOS
AQUI DANDO LATA OTRA VEZ
ENCONTRE EN UN PORTAL DE INTERNET QUE LOS CARACTERES "?" Y "\" NO PUEDEN IR EN EL XML POR QUE LA MARCAN INVALIDA ESTO ES VERDAD?
HE BUSCADO EN EL ANEXO 20 PERO NO INDICA NADA ACERCA DE ESTOS CARACTERES.
SALUDOS
Re: CARACETERES INVALIDOS EN EL XML
omh escribió:HOLA A TODOS
SALUDOS
Esos caracteres estan perfectamente permitidos SIEMPRE Y CUANDO NO LOS PRECEDA UN SIGNO DE MENOR QUE O MAYOR QUE
Es decir, EN MEDIO DE UNA CADENA NO ESTA PERMITIDO LO SIGUIENTE :
Esa combinacion de teclas solo esta permitida en ciertos casos pero NUNCA como parte de un texto
Una ultima observacion.....el anexo 20 hace referencia a "la tecnologia XML y todo lo que le aplique", eso significa que hay "mil cosas" que no van a venir en el Anexo 20 PERO que debes ir a buscar al consorcio w3 que son los desarrolladores del XML
omh
Mensaje por omh »
ose que si pongo algo asi como
<Concepto
cantidad = "1.00"
unidad = "PIEZA"
descripcion = "FACIA TRA.DES????"
me marca invalido?
que devo de hacer en estos casos?
removerlos o cambiarlos por otra cosa
omh escribió:ose que si pongo algo asi como
<Concepto
cantidad = "1.00"
unidad = "PIEZA"
me marca invalido?
mmmh, creo que no me explique.
OK. lo pongo de otra forma, el signo de interrogacion y las barras ESTAN PERMITIDAS y no necesitas hacer NADA
"para muestra un boton", te anexo un XML que tiene por descripccion "Hola // bara invertida \\ signo de interrogacion ?? FIN" y puedes validarlo para que veas que NO PASA NADA
FACTURA No. 1234.xml
(4.46 KiB) Descargado 451 veces
