XML firmado con FIEL
gabrielmaya
Mensaje por gabrielmaya »
Buenos días,
Tengo un XML de un proveedor que quisiera me dieran su opinión, al parecer esta firmando con el certificado de la FIEL, pero el proveedor argumenta que el validador del SAT no le marca error.
Anexo archivo XML
TIJAUAN F-01296.xml
(3.46 KiB) Descargado 342 veces
Re: XML firmado con FIEL
gabrielmaya escribió:Buenos días,
Anexo archivo XML
Es cierto, esta firmado con FIEL y el mugre validador del SAT no dice "ni pio" al respecto.
El ultimo argumento que tienes es en el numero de certificado, dile al emisor de ese documento que el CERTIFICADO ES APOCRIFO (lo se, estamos exagerando, pero si no le haces asi....)
Dile que ES FALSO ya que no esta en la lista de certificados autorizados, cosa que puedes comprobar de la lista oficial
Intente varias combinaciones de opciones en el validador del SAT, no puedo creer a estas alturas que los muy....todavia no puedan distinguir entre un CSD y una FIEL, en fin, si le activas UNICAMENTE "Vigencia del CSD" y "Recuperar CSD" te pone por fin el esperado "Tipo de Certificado:FIEL"
gabrielmaya
Gracias,
Me podrías ayudar con el fundamento legal, es decir en donde se especifique por parte del SAT cual es el certificado que se deben de usar para firmar los XML.
Saludos...
gabrielmaya escribió:Gracias,
Saludos...
Anexo 20 de la primera RMF para 2010 publicado 14-sep-2010....mmmh, oficialmente se publico el 14-sep, no se porque en la imagen dice 23-sep , pero bueno esa es la idea.... :(
gabrielmaya
Muchas gracias...
Saludos...
idc
Mensaje por idc »
Hola:
Recibi el mismo error, pero el problema es que es la comision federal de electricidad, hay algun tema donde ya se haya tocado esto. puedo adjuntarte el XML (contiene Addenda) y el xml o pdf de la validacion
SAludos
vr
idc escribió:Hola:
SAludos
vr
Asegurate de actualizar el ValidaCFD a la ultima version, si de todos modos te marca erronea una factura de CFE pues publicala para ver de que se trata
idc
Mensaje por idc »
Hola:
yo compre la version de validacfd_Cl y tengo la version 0.1n, te adjunto los archivos y el resultado de la validacion (termina el nombre con V)
vr
1174V.PDF
(11.79 KiB) Descargado 384 veces
1174.PDF
pdf original
(76.6 KiB) Descargado 361 veces
1174V.XML
archivo validado
(5.05 KiB) Descargado 349 veces
1174.XML
archivo original
(12.07 KiB) Descargado 335 veces
idc escribió:Hola:
vr
Pues lo veo y no lo creo.
No puedo creer que una empresa del tamaño de la CFE este cometiendo ese error de novatos.
Ya valide manualmente el certificado y no hay duda, ES UNA FIEL Y ESO ES INVALIDO.
Tambien veo muchos errores, por ejemplo en la direccion :
...Domicilio calle="DIRECCR" municipio="NOMPOBR" estado="NOMESTR" pais="Mexico"
calle DIRECCR ?? estado NOMESTR ??
Y la cantidad 85610 multiplicado por el precio unitario 119044.......nada que ver con el subtotal
Realmente esta muy mal la factura, hasta dudaria que fue creada por la CFE, no es que este del lado de ellos, pero tiene tantos errores..... :(
idc
Mensaje por idc »
Dado:
te mandare un mail con la liga de la cfe usuario y password, que nos recomiendas en este caso?
vr
