ECODEX. Una solucion para desarrolladores muy completa
Aqui se podra discutir acerca de los PAC y el servicio TECNICO que ofrecen.
Recibi la informacion tecnica de ECODEX, el PAC numero 29 y estoy asombrado de la solucion que proponen.
El servicio WsDex que ofrecen es EXCLUSIVO para integradores, tal como lo somos la mayoria de los que aqui publicamos, no se debe confundir con la idea de "reventa de timbres" debe pensarse muy seriamente como "alianza comercial" ya que incluso el panel de control del integrado permite funciones como dar de alta a clientes, asignacion de timbres, contabilidad, suspension de cuentas, etc.
Cuando cualquier otro PAC tiene la funcion de timbrado y algunos agregan el valor de la cancelacion ECODEX ofrece mediante Web Service los siguientes servicios:
Servicios de Certificacion
Timbrado
Sellado Y Timbrado (sellado usando el certificado del Emisor y Timbrado "normal" del PAC)
Servicios Administrativos :
Envio de certificado de sello digital (si! por web service, para dar de alta a tus clientes, tambien se puede atravez de un panel de control)
Estatus de la cuenta (consulta de activo/suspendido y consulta del "saldo" de timbres que te restan)
Consulta de la LCO para saber si un contribuyente está en ésta "lista blanca"
Servicios de Boveda
Recuperacion de CFDI
Cancelacion de CFDI
Consulta del status de tu documento ante el SAT (para saber si esta activo o cancelado)
Otros Servicios
Obtencion del codigo de barras QRCode
TODO esto mediante Web Service, impresionante. Y como buen cliente al que le ofrecen mucho pero todavia quiere mas, me permito comentar que solo les falta ofrecer la representacion impresa (PDF)
Ofrecen un "kit de programacion" con ejemplos en PHP, Java, C y Visual Basic
Tambien tienen "interconectado" el servicio gratuito con el servicio de Web Service, asi si la infraestructura de tu cliente falla puedes seguir facturando en el servicio gratuito y descargar mas adelante los CFDI creados.
El consumo de los servicios debe ser en dos partes, primero se envia una solicitud de "Token" que no es otra cosa que un numero de 40 digitos hexadecimales, Despues de obtener ese token se usa para solicitar el servicio requerido
IMHO creo que solo tienen un pequeño detalle que deberian mejorar, el documento de integracion viene en ingles y aunque (sin afan de presumir) yo si lo domino muy bien creo que hay muchos colegas muy capaces que les va a ser dificil traducirlo.
Falta tambien ver los precios y la eficiencia de todos estos servicios.
*nota aclaratoria, siempre me he mantenido neutro ante los servicios que ofrece cada PAC. NO HICE ESTA RESEÑA para validar o recomendar a ECODEX. Cada quien debera determinar que PAC le es mas conveniente.
ECODEX
Contactar:
Re: ECODEX. Una solucion para desarrolladores muy completa
Mensaje por ECODEX »
Muchas gracias por revisar la información que te enviamos.
En relación a las recomendaciones créeme que las vamos a tomar muy en cuenta para las próximas actualizaciones, por lo pronto el Kit de integración estará disponible también en español a partir del próximo Jueves 8 de Septiembre.
Invitamos a todos los desarrolladores a que soliciten el Kit de Integración al correo integrador@ecodex.com.mx, el cual les haremos llegar de forma inmediata para que puedan evaluar sin ningún compromiso nuestra solución.
Adicional y si DADO lo permite, les ofrecemos de forma EXCLUSIVA para los participantes activos del foro un 10% adicional de timbres al paquete que contraten con nosotros, solo mencionando en el asunto del correo inicial de solicitud de información su NOMBRE DE USUARIO que usan para dejar sus comentarios o participaciones en el foro
Saludos y gracias!!
Atentamente:
ECODEX - PAC 55834
Atentamente:
ECODEX
www.ecodex.com.mx
Oficina: (33) 30307258
contacto@ecodex.com.mx
jonelo
Mensaje por jonelo »
Es evidente que te has vendido a ECODEX Dado, había notado que le echaras tierra a otros PAC. Se vale hacer alianza pero creo que el foro pierde un poco su concepto con ese tipo de inclinaciones. Ni hablar. ¡Éxito con ECODEX!
jonelo escribió:Es evidente que te has vendido a ECODEX Dado, había notado que le echaras tierra a otros PAC. Se vale hacer alianza pero creo que el foro pierde un poco su concepto con ese tipo de inclinaciones. Ni hablar. ¡Éxito con ECODEX!
El foro sigue abierto a todas las opiniones y todos los PAC.
Por los mensajes que haz publicado quiero entender que estas consiguiendo la certificacion como PAC, cuando empieces a operar me envias la informacion y con gusto hago una reseña aqui en el foro.
Cual va a ser tu nombre comercial de PAC?
hreyes
Mensaje por hreyes »
Me parece importante que tengamos reseñas de este tipo, ademas tenemos que recoradar que el cliente es el que decide, en lo particular no voy a peder una venta de mis soluciones solo porque el cliente potencial quiere timbrar o trabajar con su PAC, que bien pudieron haberle recomendado o solo le gusto el precio.
Dado las reseñas deben ser informativas, no manejar tendencias, pues la desición debe ser tomada por el desarrollador.
pd No importa que sea novato, seguiré preguntando.
mauricio
Contactar:
Mensaje por mauricio »
Mi estimado DADO...
Muchas gracias por la recomendación, efectivamente, ayer hable con ECODEX y se nota una (gran) diferencia de "atención" con otros PAC, ayer mismo me mandaron el KIT para integrarse y dada la claridad de su documentación y disponibilidad de sus servicios, ya tengo integrado el enlace a este PAC con mi sistema. En mi sitio (universolibre.org) trataré de ir documentado la experiencia con cada PAC que enlace, por supuesto lo publicaré aquí, en TU foro, donde puedes tener el "concepto" que quieras, no el que se imaginan algunos...
Un abrazo.
Gracias mauricio, viniendo de ti ese comentario lo valoro mucho.
pd. Oye que gran oportunidad te dio Matuk de aparecer en su programa. Felicidades.
mauricio
Contactar:
Si, me diverti mucho con el Matuk... gracias...
Ya tengo lista la documentación para enlazar con ECODEX con Python, tu dime donde te parece mejor que la publique...
Un abrazo
mauricio escribió:Si, me diverti mucho con el Matuk... gracias...
Un abrazo
Gracias por tu aportacion, yo creo que el foro "Envio para Timbrado" seria el lugar correcto.
