CORRECCION ADDENDA AL SUPER
HOLA , QUISIERA POR FAVOR SI ME PUEDES MODIFICAR EL PEGAADDENDA YA QUE EL VALIDARLO TIENDAS ALSUPER ME HIZO UNAS OBSERVACIONES QUE TENGO QUE CORREGUIR PARA QUE ME VALIDE LA FACTURA, EL MENSAJE QUE ME ENVIARON ES EL SIGUIENTE:
Envió observaciones derivadas de validación de Addenda
El atributo fechaCita el formato es incorrecto (datatime)
El atributo tipoBulto debe ser cajas
El costo a pagar es por unidad y a 6 decimales
IVA es por unidad y a 6 decimales
Favor realizar correcciones y enviar archivo nuevamente para su validación
POR TU ATENCION GRACIAS
EL PEDIDO LO TENGO EN PUERTA ME URGE.
QUE TENGAS BUEN DIA.
Re: CORRECCION ADDENDA AL SUPER
Cuando publiques un problema con las addendas me ayuda mucho si subes aqui el XML CON LA ADDENDA para revisarlo.
Por lo pronto voy checando lo que comentas, por cierto cual es tu RFC para que cuando este lista la correccion te lo pueda preparar y enviar.
CORRECCION ADDENDA AL SUPER RFC-DIVI-310709-EN4
HOLA , OTRA VEZ MOLESTANDOTE CON LA CORRECCION DEL PROGRAMA.
DE ANTEMANO UNA DISCULPA POR NO MANDARTE EL RFC Y EL ARCHIVO XML, ES MI PRIMERA VEZ AQUI.
MI RFC ES DIVI-310709-EN4
LAS OBSERVACIONNES QUE ME HIZO ALSUPER TE LOS ESCRIBO DE NUEVO A CONTINUACION.
1.-El atributo fechaCita el formato es incorrecto (datatime)
2.-El atributo tipoBulto debe ser cajas
3.-El costo a pagar es por unidad y a 6 decimales
4.-IVA es por unidad y a 6 decimales
REVISANDO CORREGUI EN MI CONFIGURACION DEL SISTEMA PARA FACTURAR ALGUNAS PARTES DE LAS OBSERVACIONES QUE ME INDICA ALSUPER.
PERO LAS OTRAS TE PIDO DE FAVOR ME LAS CORRIGAS EN TU PROGRAMA.
1.-EL PRIMER PUNTO ES EL FORMATO DE LA FECHA DE LA CITA
2.-EL SEGUNDO PUNTO YA LO CORREGI Y ES QUE DEBO DE ESCRIBIR "cajas" en plural y en minusculas.
3.-EL TERCER PUNTO ME FALTA QUE EL PROGRAMA POGA "costo a pagar" CON FORMATO A 6 DECIMALES
4.-Y EL CUARTO PUNTO EL IVA LO VOY A PONER EN MI SISTEMA QUE LO CALCULE POR UNIDAD PERO ME TIENE QUE DAR EN LA PEGAADENDA A 6 DECIMALES.
TE EN VIO EN ARCHIVO ADJUNTO EL XML Y LOS DOCUMENTOS DEL ESTANDAR QUE ME ENVIO ALSUPER PARA REALIZAR LA ADDENDA.
POR TU ATENCION AGRADEZCO TU APOYO.
ANGEL MORENO G.
ANGEL MORENO G.
- Estructura_Addenda_Alsuper_201106.pdf
- ESTA ES LA EXTRUCTURA DE LA ADEDENDA QUE ME ENVIO ALSUPER OJALA Y TE SIRVA.
- (268.58 KiB) Descargado 365 veces
- DIVI310709EN4FA1217(Con Addenda).xml
- EN LAS PARTIDAS DEL IVA UNOS ME SALEN CON 6 DECIMALES Y OTROS DE 5
Y EN COSTO A PAGAR TAMBIEN UNOS ME SALES A 5 Y OTROS A 4 DECIMALES. EN AMBOS CASOS DEBEN DE SER DE 6 DECIMALES SEGUN LA OBSERVACION DE AL SUPER. - (4.85 KiB) Descargado 318 veces
Listo, ya te envie a tu mail la actualizacion con las correcciones.
UN FAVOR. Me regalas un mensaje aqui en el foro para avisarme cuando ya te funcione la addenda. gracias
ULTIMA CORRECCION ADDENDA ALSUPER
MI RFC ES DIVI310907EN4
HOLA :
OTRA VEZ MOLESTANDOTE.
EN CUANTO A LA ADDENDA ALSUPER, ME COMENTARON QUE SOLO FALTA EL DATO DE LA HORA YA QUE ESTA EN CEROS, SI ME PUEDES MODIFICAR TU PROGRAMA PARA QUE TAMBIEN PODAMOS CAPTURAR LA HORA DE LA CITA PARA ENTREGAR TE LO AGRADECERE DE NUEVO.
ESTE ES EL UNICO DATO QUE ME FALTA PARA QUE QUEDE LA FACTURA CON ADDENDA PARA ALSUPER.
EL XML ES EL MISMO QUE TE MANDE AL ULTIMO FAC A1217
POR TU ATENCION GRACIAS.
ANGEL MORENO G.
HOLA :
ANGEL MORENO G.
OK, ahorita lo corrijo y te lo envio.
Por cierto una regla del foro, si estamos tratando EL MISMO TEMA no debes abrir un tema nuevo, de esa forma tenemos el historial de lo que venimos discutiendo y no necesitas repetir tus datos.
UNA DISCULPA MAS, YA ESTOY CONOCIENDO COMO FUNCIONA EL FORO.
TODAVIA NO ME LLEGA EL PROGRAMA CORREGIDO NO SE SI YA ETARA, YA QUE SOLO ME FALTA QUE PUEDA PONER TAMBIEN LA HORA DE LA CITA QUE ME OTORGA TIENDAS AL SUPER.
POR TU ATENSION GRACIAS.
Te lo volvi a enviar, asegurate que tu direccion de email que tienes registrado aqui en el foro esta correcto.
Te lo envie hoy sabado a las 9am, dale unos 15 minutos y si no te llega me avisas.
HOA SOLO TE ESCRIBO PARA SALUDARTE Y NOTIFICARTQ QUE LA ADDENDA ALSUPER YA PASO LOS ALINIAMIENTOS QUE ME PIDE LA TIENDA. POR AHORA YA ESTA TODO FUNCIONANDO CON AL SUPER.
OTRA DUDA, EN CUANTO A LAS ADDENDAS QUE TIENE TU PROGRAMA SI LLEGO A NECESITAR UNA DE LAS QUE EXISTEN Y NECESITO HACERLES ALGUN CAMBIO TENDRIA ALGUN COSTO?
GRACIAS POR TU ATENCION.
EXCELENTE, siempre es bueno recibir noticias de que el trabajo de uno esta funcionandoANGEL MORENO G escribió:HOA SOLO TE ESCRIBO PARA SALUDARTE Y NOTIFICARTQ QUE LA ADDENDA ALSUPER YA PASO LOS ALINIAMIENTOS QUE ME PIDE LA TIENDA. POR AHORA YA ESTA TODO FUNCIONANDO CON AL SUPER.
No, claro que no hay cargos por correccion, no importa si fue la de AlSuper o la de Volkwagen o la de.... si se requiere cambios se realizan sin costo adicional.
