Que tal..
He estado teniendo problemas para timbrar hay ciertas horas en que me marca error en la conexion, todo el proceso se genera correctamete de ini a xml y enviar a timbrar, en la mayor parte del dia no hay problemas.
La solucion que estoy usando es la de ini2cfd por medio de linea de comando,I
el error mas tipico es que se agota el tiempo de respuesta, y en otras en que no hay servicio por parte de timbre fiscal.
lo que estoy haciendo es volverlo a enviar una segunda vez(inmediatamente despues del fallo) y ya lo timbra.
La duda esta en que no se si con el primer envio ya se timbro, y al volverlo a enviar se timbra una segunda vez.
Por esto pregunto, no hay posibilidad de agregar el campo en el documento .ini "IdRef" que ellos manejan para evitar esto de doble timbrado en tu solución (yo en mi sistema ya manejo un consecutivo para todas mis facturas que no se repite). o como seria la logica para agregarle este campo antes de que se envie?; interceptar el xml y agregarle este campo para despues enviarlo a timbrar. ejem en mi linea de comando: "ini2CFD.exe inifile="Ejemplo.ini" clavellaveprivada=a0123456789(no se timbra), modifico xml agregando campo y luego si enviarlo a timbrar; "ini2CFD.exe inifile="Ejemplo.ini" clavellaveprivada=a0123456789 timbrar verbose
En Timbre Fiscal todavia no hay manera de revisar los cfdi que estan timbrados ( promenten que pronto), para verificar que no este pasando lo de doble timbrado.
Problemas al timbrar con Timbre Fiscal
Re: Problemas al timbrar con Timbre Fiscal
Si, la solucion es el RefID, deja lo pongo entre mis pendientes y en cuanto lo tenga aviso por twitter.
Debido a la carga de trabajo que tengo esta opcion tardara un par de semanas en estar listo.
