Actualizacion de Sistema SAT
Carlos Peña
Mensaje por Carlos Peña »
Comentandote, el sistema validador de facturas esta instalado en el servidor, mi pregunta es funciona correctamente el sistema instalado en un servidor??
tambien quiero preguntarte como podemos hacerle para que el sistema actualice la informacion del SAT durante la media noche, si puede realizarle este tipo de actualizacion durante la madrugada, gracias
Carlos Peña
Re: Actualizacion de Sistema SAT
Carlos Peña escribió:Comentandote, el sistema validador de facturas esta instalado en el servidor, mi pregunta es funciona correctamente el sistema instalado en un servidor??
Carlos Peña
Disculpa mi ignorancia, pero para mi un "servidor" no es mas que una computadora PC como la que tengo en mi escritorio pero con caracteristicas sobresalientes. Esto es, un procesador mas potente, disco duro de 1 terabyte, conexion a internet redundante, etc, asi que no imagino que es lo que tratas de decirme cuando mencionas que si funciona en un "servidor"
El "trigger" para que el ValidaCFD inicie automaticamente la descarga son dos condiciones :
1. Que este programado el dato de "Actualiza cada x dias" y si la ultima descarga fue a las 13:45 hrs entonces a esa misma hora se descarga la lista.
2. Que se "despierte" debido a que en la carpeta que supervisa entre algun archivo XML
