Programa "Pega Addenda" inserta addendas en tu XML
pinturaseldragon
Re: Programa "Pega Addenda" inserta addendas en tu XML
Mensaje por pinturaseldragon »
Hola, como saber el costo del programa pega addenda, usamos facturaelectronica de contpaq pero no hemos podido entregar al WS por error en eddenda y si viene incluida la eddenda extemporanea
pinturaseldragon escribió:Hola, como saber el costo del programa pega addenda, usamos facturaelectronica de contpaq pero no hemos podido entregar al WS por error en eddenda y si viene incluida la eddenda extemporanea
Aqui esta la publicacion oficial del PegaAddenda
http://www.validacfd.com/index.php?load=pegaaddenda
joseluis17
Mensaje por joseluis17 »
DADO escribió:
joseluis17 escribió:Ok perfecto,
Me mandarías también un ejemplo del .ini para todas las posibles variantes, ¿correcto?.
Es decir, el rellenado de campos y opciones para toas las 18 addendas disponibles hasta hoy, según supongo...
Si, te enviaria un ejemplo completisimo del ini que se requiere para todas las Addendas...
Buenas tardes DADO,
Como verás en tus records soy cliente tuyo desde hace tiempo, y te he comprado ya varias soluciones y actualizaciones.
Hoy requiero lo siguiente:
1) Actualización del ValidaCFD_cl a la versión 2012.
2) Actualización del PegaAddenda, con las últimas addendas disponibles.
3) Actualización del CFDLib.dll a la versión 2012.
Los precios de actualizaciones según observé en tu homepage son de 400, 400 y 350 pesos respectivamente.
Tengo las 2 siguientes dudas:
- Para los casos 1) y 3) ¿Ya validan y generan el CFD con los nuevos atributos mandatorios y opcionales para este 2012? (por ejemplo: LugarExpedicion, RegimenFiscal, version 2.2/3.2, "Nombre del Emisor" opcional, etc, etc, etc).
- El caso del PegaAddenda, te pagué con anterioridad para una versión modificada que funcionara a través de un archivo .ini llamado a través de un .bat. De este requeriría dicha actualización con las addendas nuevas; y de la versión anterior que me mandaste detecté 3 problemas:
a) El archivo de ejemplo datos.ini viene incompleto (por ejemplo, la Addenda_Amece_Form trae 15 campos, siendo que en la aplicación son 23)
b) Cuando se manda llamar, la aplicación abre y cierra, haciendo que la pantalla parpadee. Esto es mínimo, pero sí necesito que no se muestre el formulario, es decir, que nunca se dibuje en pantalla cuando se manda llamar a través del .ini.
c) Si el programa manda algún error (por ejemplo que no se haya ingresado prefijo, sufijo, etc) lo muestra en pantalla, deteniendo la aplicación. Sería más fácil de manejar si pudieras loggearlo a un archivo de texto con el error sólo en el caso de mandarse llamar a través del .ini.
Como siempre muchas gracias por tus atenciones y
Feliz Año "Fin del Mundo" (a.k.a. 2012) ;)
Buenas tardes DADO,
1 y 2) por supuesto, cuando menciona que es la actualizacion 2012 es porque ya analiza y valida los nuevos atributos y los que cambian de opcional a requerido y todo lo demas del 2012
a)Adjunto aqui el mas reciente "AddendaInfo.ini" sigue habiendo un par de campos que no aparecen
b)Deja ver que puedo hacer para que no abra y cierre con ese efecto tan raro
c)El PegaAddenda original no fue desarrollado con la idea de llamarse mediante linea de comando, ahora si que fue una excepcion lo que me solicitaste, pero deja ver igualmente que se puede hacer
AddendaInfo.ini
(3.75 KiB) Descargado 387 veces
joseluis17
DADO escribió: 1 y 2) por supuesto, cuando menciona que es la actualizacion 2012 es porque ya analiza y valida los nuevos atributos y los que cambian de opcional a requerido y todo lo demas del 2012
Ok, ¿Cómo manejas los campos LugarExpedicion y RegimenFiscal?. ¿Hay una lista fija de denominaciones de Regimenes y de sintaxis de lugares de expedicion?
Con respecto a los campos que no aparecen en el .ini ¿cómo los podré rellenar si no sé como se llaman?, supongo que apenas lo estás terminando de documentar en los ejemplos, si es así ¿cuándo lo tienes listo?
Y, por último, cómo le hacemos para que me avises acerca de estos 3 puntos a,b y c para hacerte el pago y saber qué día puede estar listo?
salu2
joseluis17 escribió: Ok, ¿Cómo manejas los campos LugarExpedicion y RegimenFiscal?. ¿Hay una lista fija de denominaciones de Regimenes y de sintaxis de lugares de expedicion?
salu2
Al igual que los demas campos mi libreria es "una hoja en blanco", literalmente si pones lo siguiente lo acepta y ASI LO INSERTA EN EL CFD
LugarExpedicion=La bella ciudad de Queretaro
Regimen=El que me asigno el SAT
El llenado correcto de los datos depende de la implementacion final, no de mi libreria.
Los demas datos de la Addenda NO SON CONFIGURABLES y no pueden accesarse
Para soporte tecnico del programa PegaAddenda ABRE UN NUEVO TEMA en el siguiente foro :
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewforum.php?f=30
