cancelcar CFDI con Edicom
fmartinez
Mensaje por fmartinez »
Buenos Dias Dado:
Estoy desarrollando la facturacion electronica con tu utileria CDFLIb y timbrando a travez de edicom, pero mi duda es al cancelcar un CFDI , el archivo INI lo estoy formando de la siguiente forma.
[Parametros]
PAC=EDICOM
[EDICOM]
Usuario=usuario
Clave=clave
UUID=A3DA3DCA-8F4D-4610-B4C2-570AB6D7C30E
RFC=XXXX010101AAA
PFXFileName=.\archivo.pfx
PFXPassword=a0123456789
La duda es de donde obtengo el *.PFX , por medio del PAC o este archivo debe tenerlo la gente de contabilidad ya que solo me proporcionaron el certificado y la llave.
Agradezco tu ayuda
Francisco Martinez
Re: cancelcar CFDI con Edicom
Un PFX es un archivo que lleva tanto el certificado cer como la llave key.
Debes crearlo con OpenSSL usando lo siguiente :
(estudialo, no lo uses exactamente como esta, debes cambiar los datos a tus propios certificados, llaves y claves)
openssl x509 -inform DER -in aaa010101aaa_csd_01.cer -out certificado.pem
openssl pkcs8 -inform DER -in aaa010101aaa_csd_01.key -passin pass:a0123456789 -out llave.pem
openssl pkcs12 -export -out CER_KEY.pfx -inkey llave.pem -in certificado.pem -passout pass:a0123456789
fmartinez
Gracias por la informacion Dado ya tengo el archivo PFX, solo que ahora tengo un mensaje de error al utilizar la funcion cancelarcfd, nose si me puedes orientar como solucionarlo o si tengo que ponerme en contacto con Edicom.
Estoy en el ambiente de pruebas no tengo idea si es por eso?
saludos,,,,
Francisco Martinez
fmartinez escribió:Gracias por la informacion Dado ya tengo el archivo PFX, solo que ahora tengo un mensaje de error al utilizar la funcion cancelarcfd, nose si me puedes orientar como solucionarlo o si tengo que ponerme en contacto con Edicom.
saludos,,,,
Al parecer desde el 10 de febrero esta fallando la cancelacion con Edicom, otro usuario lo reporto aqui
