xml para instituciones educativas
Re: xml para instituciones educativas
interwin escribió:Hola buenas noches.
Envie un mail a Ecodex y me respondieron que el problema es de falta de namespace.
Me enviaron un ejemplo de un XML con los namespace requeridos para la inclusion del complemento del IEDU, el cual adjunto.
Listo, ya quedo, porfavor descarga nuevamente la libreria dll ya actualizada
Un detalle que note, ECODEX solo timbra el Iedu cuando el CFDI es version 3.2 (tres punto dos)
interwin
Mensaje por interwin »
Dado.
Gracias por responder. Al enviar cualquier xml a timbrar con la version actualizada me aparece el error "fecha fuera de rango para timbrado", esto sucede aun con xml sin complemento iedu. Con la version anterior no aparece este error.
interwin escribió:Dado.
Total que se compuso una cosa y se descompuso otra......je je je
Seguramente es una pequeña diferencia de tiempo entre tu compu y la de ECODEX, haz esta prueba, regresa DOS HORAS el reloj de tu PC e intenta timbrar
Si funciona entonces lo regresas una hora y asi sucesivamente para ver cuanto es lo menos que tienes que regresar el reloj de tu compu.
Quisiera que empezaras con dos horas, por si hay una diferencia de horarios (horario del centro contra horario del pacifico)
interwin
Efectivamente si uso la version 1.02 de la lib tengo que retrasar una hora el reloj de la compu para que se timbre, pero con la version 1.01 se timbra correctamente sin retrasar el reloj del sistema.
¿Seria posible que con la lib v1.02 se pudiera timbrar sin modificar la hora del sistema como con la v 1.01?
De antemano muchas gracias
Ya hice pruebas y descubri que fue por una modificacion para tapar un posible problema de seguridad, desgraciadamente tambien afecto al detalle de la fecha.
Siento comentarte que considero mas importante tapar este hoyo de seguridad y lo que me queda recomentarte es que desde tu programacion le descuentes esa hora de diferencia.
SIATCET1948
iedu
Mensaje por SIATCET1948 »
Hola Dado, el 28 de Octubre del 2011 con la Factura: TOP-1854 , adquirí las librerias para timbrar con ECODEX, Hasta la fecha no he tenido ningún problema, solo que ahora necesito incorporar el IEDU a los CFDIs. Yo utilizo Visual Fox 9.0
Preguntas:
1.- Que versión de DLLs tengo...?
2.- Necesito actualizar las DLL para integrar el IEDU..?
3.- Me puedes enviar el archivo ini para empezar hacer las pruebas..?
4.- Si tengo que actualizar las DLLs, cuanto cuesta la actualización..?
Revisé los archivos ini de los ejemplo que publicas y no encuentro estos datos del IEDU.
Te agradecería si me ayudas con esta peticion.
Ate.- Jose L. Vega
Cancun, Qro
Re: iedu
SIATCET1948 escribió:Hola Dado, el 28 de Octubre del 2011 con la Factura: TOP-1854 , adquirí las librerias para timbrar con ECODEX, Hasta la fecha no he tenido ningún problema, solo que ahora necesito incorporar el IEDU a los CFDIs. Yo utilizo Visual Fox 9.0
Preguntas:
Ate.- Jose L. Vega
Cancun, Qro
Si, necesitas actualizar la libreria, tambien para que vayas programando la version 2.2 y 3.2 que entra en vigor en un mes y medio.
Por mail te envio la cotizacion. Saludos
SIATCET1948
Dado, necesito me des el costo de la actualizacion a las Librerias, también los datos de la cuenta y algun ejemplo de los nuevos archivos ini.
El 28 de Noviembre del año pasado te compre las librerias.
Mi correo: siatcet@yahoo.com.mx
Ing. José Luis vega Ibarra
SIATCET1948 escribió:Dado, necesito me des el costo de la actualizacion a las Librerias, también los datos de la cuenta y algun ejemplo de los nuevos archivos ini.
Estimado Inge, le he enviado como 3 o 4 veces el correo, porfavor revise su bandeja de correo no deseado, de todos modos vuelvo a enviarselo. Saludos,
