Buenas tardes
Resulta que adquiri la dicha libreria, se supone que puede generar cualquier texto en codigo de barras bidimensional pero estaba integrandola al proyecto, y cuando la convierte la siguiente cadena: ?re=AAQM610917QJA&rr=AIWN8206242S2&tt=181.150000&id=963084D9-87D8-41F0-A38B-FE1CCD9E83B5 a codigo de Barras bidimensional le anexa http://?re=AAQM610917QJA&rr=AIWN8206242S2&tt=181.150000&id=963084D9-87D8-41F0-A38B-FE1CCD9E83B5
mi pregunta es ¿como quitar ese http:// ya que asi no es como requiero el codigo bidimensional?
Tomando en cuenta que estoy haciendo la lectura del codigo bidimensional desde un celular Xperia Neo con la aplicacion Barcode Scanner, ¿Sera esta aplicacion la culpable de anexar este dato?
Libreria Codigo de Barras Bidimensional (QR Code)
- Anexo el CBB con el http:// , el cual no es lo que requiero como menciono.
- CBB.bmp (976.62 KiB) Visto 6737 veces
Re: Libreria Codigo de Barras Bidimensional (QR Code)
Mi libreria no agrega ningun prefijo a la cadena que envias a codificar.
Dicho de otra forma, no se de donde sale ese http:// pero no es de mi libreria.
OK, si que esta raro la verdad, te invito a probarlo con la siguiente cadena ?re=AAQM610917QJA&rr=AIWN8206242S2&tt=181.150000&id=963084D9-87D8-41F0-A38B-FE1CCD9E83B5 , asi lo probe en los ejemplos y me resulte lo que te publique en el foro, desconosco el ¿por que?, pero que despues lo probe con este dato
? re=AAQM610917QJA&rr=AIWN8206242S2&tt=181.150000&id=963084D9-87D8-41F0-A38B-FE1CCD9E83B5 , si se nota hay un espacio despues del el signo de interrogacion y asi si se muestra como se requiere, como te digo desconosco el por que se muestra asi, pero solo comento esto para enriquecer el foro, gracias.
Seguramente tu lector de barras le esta agregando ese dato.LAlbertoJ escribió:OK, si que esta raro la verdad, te invito a probarlo con la siguiente cadena ?re=AAQM610917QJA&rr=AIWN8206242S2&tt=181.150000&id=963084D9-87D8-41F0-A38B-FE1CCD9E83B5 , asi lo probe en los ejemplos y me resulte lo que te publique en el foro, desconosco el ¿por que?, pero que despues lo probe con este dato
Se ha vuelto MUY POPULAR Y "CHICK" que por todos lados usen el QRCode como una forma de codificar una pagina de internet para dirigir a un posible cliente a un sitio donde hay mas informacion.
Los programadores de tu lector de barras debieron tener la cabeza muy cerrada y pensar que TODOS LOS QRCODE sirven solo para codificar direcciones de internet.
Te invito a que uses esta pagina y subas tu QRCode para saber, sin lugar a duda, que es lo que esta codificado : http://zxing.org/w/decode.jspx
Muchas gracias, ya la revise, y si efectivamente tu libreria no es la causante de dicho error, muchas gracias nuevamente.
Necesito generar codigo bidimencional para CFDI en SAP R/3. ¿Me funciona tu libreria o me propones alguna solicion?
