Gracias por la rapida respuesta, ya bajamos la demo , esta ok.
Tenemos una duda de concepto en los nodos del xml
Es la multiplicidad de la patente aduanal y del rfc
//zero o mas repeticiones
<oxml:patenteAduanal>0023</oxml:patenteAduanal>
<oxml:patenteAduanal>0097</oxml:patenteAduanal>
sin embargo el manual dice
2 |Patente Aduanal| Numérico| 4 |Indicar una Patente válida, con encargo conferido vigente en caso de que sea una Importación, en caso de ser una Exportación, solamente debe ser una patente Valida. |Obligatorio
como combino el cero con el obligatorio
Dudas nodos XML
Re: Dudas nodos XML
Quieres mi respuesta sincera?
NO LO SE.
Tienes toda la razon, por un lado dice que pueden "ir zero nodos" y por otro lado dice que debe ir "obligatorio" (entenderemos que "por lo menos uno")
De hecho cuando hice pruebas, le puse "a lo loco" un dato de 1234 y me contesto con algo como "esa patente aduanal no existe" asi que deben estar validando contra un listado oficial, lo interesante seria enviar un XML SIN PATENTE aver que panchos hace.
NO LO SE.
