Error "Inicio de Vigencia(Decode)"
areli_rdz
Re: Error "Inicio de Vigencia(Decode)"
Mensaje por areli_rdz »
fcobanda escribió:Recien recibi los fuentes e inmediatamente me puse a probar para que me genere mi primer Factura con los datos que vienen por default, pero me manda este error. al debuguear donde me daba dicho error lo encontre en el fuente FacturaE.pas en la Funcion ProcesaCertificado. Con que datos debo llenar los archivos "IniciarVigencia.txt", "FinVigencia.txt", "Cert.txt", y "Serial.txt"?, porque estos aparecen en blanco. y esto parece ser que es el causante del error
Disculpa si la pregunta es un poco principiantes, pero ahi estoy atorado.
Yo también tengo ese problema y no he podido resolverlo, será que el archivo de certificado esta dañado? si es asi como lo actualizo, porque no cuento con otro a la mano por el momento.
Gracias!
areli_rdz escribió:Yo también tengo ese problema y no he podido resolverlo, será que el archivo de certificado esta dañado? si es asi como lo actualizo, porque no cuento con otro a la mano por el momento.
Gracias!
Sigue las recomendaciones que estan al principio del hilo
Recuerda que te vendi "el codigo fuente", estudia ese codigo y analiza porque no hace lo que debe hacer, si de plano no le encuentras entonces publica TODO lo que intentaste y de esa forma puedo ayudarte.
Alexander
Mensaje por Alexander »
Tenia el mismo problema. el problema era la longitud de las rutas en el archivo openssl.bat
Acorté las rutas y todo funcionó perfectamente :geek:
