Buenos dias,
Hoy en dia hago mis CFDi con Contpaq pero es un poco laborioso porque necesito recapturar todos mis datos de facturas en este sistema ya que al parecer no existe una opcion de importacion de archivo.
Estoy buscando un programa que pueda importar un archivo (excel, XML u otro) en el cual irian todos los datos de varias facturas (fechas, RFC, conceptos, importes, cantidades...) y que generaria los XML timbrados y eventualemente los PDF correspondientes.
Alguien conociera tal programa ?
Programa de facturacion electronica con importacion de datos
Re: Programa de facturacion electronica con importacion de d
Lo único que no puedes hacer tu mismo con el programa que mencionas es el timbrado.
Para ello forzozamente requieres contratar el servicio con un PAC y si te sales de ContPaq entonces ya no es gratuito.
Existe la posibilidad en Contpaq de importar datos (un archivo) para generar varis facturas a la vez sin tener que estar capturando todo ?
Porque no encontre esta posibilidad... Alguien me podria orientar ?
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola:tostinni escribió:Buenos dias,
Fíjate que tengo un cliente con tus mismas necesidades. Él tiene un sistema hecho en Estados Unidos. Le pedimos al proveedor que generara una exportación de cada factura y tengo un sistema que monitorea una carpeta que trata de procesar cada archivo que le llegue para formar una factura. En su caso, la factura electrónica no se timbra automáticamente, porque prefieren verificar de nuevo los datos fiscales (para clientes no registrados), así que entran a mi sistema, los validan y mandan timbrar. El sistema genera el CFDi, genera el PDF y, si cuenta con correo electrónico, lo manda por correo. Finalmente, manda imprimir el PDF del CFDi por si el cliente quiere llevarse una representación impresa.
En este momento funciona para Macintosh con v. 2.0 y 3.0. Aunque está preparado para Windows, no he hecho pruebas todavía, dado que estoy convirtiendo a v2.2 y 3.2. Terminando esto, lo probaré bien en Windows. Si te interesa, mándame un correo a sag_sistemas@mac.com
- Contactar:
Puedo apoyarte,mi app en VB .net y C#.net permite leer una interfaz .txt (u otra, cosa de revisar) para generar .XML con sello y pdf
Contacto por email: jasistemas@hotmail.com
