Error al leer el certificado(Bad Base64 certificate encoding
gbenitez
Mensaje por gbenitez »
Hola
Estoy queriendo validar una factura y me da error "Error al leer el certificado (Bad Base64 certificate encoding.)" pero en la pagina del SAT me la valida correctamente, todo lo demás me lo da como ok
Que puede ser? que me recomiendas?
Ya revise que en el certificado no tenga Ñ ni acentos ni signos raros
Re: Error al leer el certificado(Bad Base64 certificate enco
Lo que puedes hacer es convertir manualmente el certificado a base 64 usando el OpenSSL
Luego lo comparas con el certificado que tienes en el XML para que veas la diferencia
Se que esto es muy tecnico, pero solo asi se me ocurre que puedas revisarlo
De hecho mi ValidaCFD pone los primeros 25 caracteres del certificado invalido y de una copia que descarga del SAT, compara para ver si por lo menos esos primeros 25 coinciden
