Error de sellado al timbrar con edicom
ganimidesmx
Mensaje por ganimidesmx »
Sr. dado: adquirimos el módulo basico para la version 3.2 , ya anteriormente le habiamos comprado las librerias de timbrado para edicom, el caso es que al mandar timbrer manda en la respuesta del PAC este error "El CFDi fue firmado de manera incorrecta" y despliega la cadena original, a que se debera ésto ?
Saludos y agreadecemos de antemano su respuesta
DanielK
Re: Error de sellado al timbrar con edicom
Sube COMO ADJUNTO el XML que estas tratando de timbrar para analizarlo
Tambien sube la cadena original que te muestra, para compararlo, sube TODO lo que tengas y creas que me sirve para rastrear el problema
Por cierto, ya intentaste validar el XML para ver si sale algun error? talvez le falten atributos obligatorios que no haz contemplado
ganimidesmx
Sr. DADO: Gracias por su pronta respuesta, le adjunto el XML y la pantalla del mensaje, las pruebas las hicimos directamente desde el módulo basico
Saludos y gracias de antemano
FACTURA No. 1234.xml
(4.55 KiB) Descargado 350 veces
Tengo una mala noticia, supongo que por el exceso de uso mi clave de Edicom ya no funciona :(
Deje de usarla y supongo que me la cancelaron, lo malo que como ya no use sus timbre y no quiero usarlos no puedo llamarles para que me reactiven.
Te tengo dos propuestas, la mala y la peor :
1. Que programes el que grabe a disco la respuesta con la cadena original, necesito compararlas para ver en que se diferencian
2. Que me prestes tu clave para hacer pruebas
Que se te hace mas facil?
ganimidesmx
SR. DADO: Le adjuntamos la cadena original y la respuesta del PAC completa
Gracias de antemano.
DanielK
RespuestadelPAC.txt
(1.07 KiB) Descargado 359 veces
CadenaOriginal.txt
(686 Bytes) Descargado 315 veces
El archivo "CadenaOriginal.txt" que me envias tiene un error, le falta la serie "ABC"
Ese archivo de donde lo tomas?
ganimidesmx
Lo tomamos del campo memo que despliegas en la pantalla al generar el CFD en el modulo basico.
DanielK
Algo (o alguien) debio moverle a mi codigo ya que no esta incluyendo la serie en la cadena original
Vuelve a descargar el codigo de la liga de dropbox que debes tener y haz tus pruebas
ganimidesmx
Sr. DADO: Al tratar de descargar otra vez de la liga dice:
Error (404)
We can't find the page you're looking for. Check out our Help Center and forums for help, or head back to home.
Parece que la liga ya no esta disponible, le mando los ultimos 15 caracteres de la liga que proporcionaron al comprar del modulo basico para edicom v 3.2: xxxxxxxxx
Saludos y gracias de antemano.
DanielK
:evil:
Lo ultimos 15 digitos son precisamente LA CLAVE UNICA que diferencia la descarga.......NUNCA PUBLIQUES *NADA* ACERCA DE LA LIGA
Deja checar que pasa y te doy respuesta por mail
:evil:
