Validacion de tasa 0
mchanona
Contactar:
Mensaje por mchanona »
Hola, es posible manejar tasas diferentes para diferentes productos ? por ejemplo, si se vende un dvd que causa iva al 16% y se vende en la misma factura una revista que es tasa 0%, se puede generar especificando en conceptos simplemente la tasa 0% y tasa 16%, pregunto por que genere un XML con estos conceptos y con sus respectivas tasas, y el validaCFD me arrojo un error u observacion de que no coincidia "No coincide (Subtotal-Descuento+IEPS) x Tasa = Importe, revise manualmente" si gustan les envio el XML. Saludos.
CFDIA8t.xml
archivo XML
(4.36 KiB) Descargado 237 veces
Re: Validacion de tasa 0
mchanona escribió:Hola, es posible manejar tasas diferentes para diferentes productos ? por ejemplo, si se vende un dvd que causa iva al 16% y se vende en la misma factura una revista que es tasa 0%, se puede generar especificando en conceptos simplemente la tasa 0% y tasa 16%, pregunto por que genere un XML con estos conceptos y con sus respectivas tasas, y el validaCFD me arrojo un error u observacion de que no coincidia "No coincide (Subtotal-Descuento+IEPS) x Tasa = Importe, revise manualmente" si gustan les envio el XML. Saludos.
Si, es totalmente posible y valido tener varias tasas en un mismo comprobante
Y ese es motivo de que mi validador (e incluso un humano que lo revise) no puede distinguir entre cual producto es a tasa 0 y cual a tasa 16 y por eso marca una observacion y el mensaje de "revise manualmente"
y revisando manualmente.............si hay un error, Iva tasa 0% NO PUEDE SER IGUAL a $17.79 pesos
mchanona
Contactar:
Hola dado, gracias por tu respuesta, si de hecho veo entonces que no se puede especificar que productos van con tasa 0 ? digamos en los conceptos, solo se puede especificar en la parte de impuestos, por ejemplo en este caso como solo un producto causa impuesto del 16%, solo iria 17.79pesos a tasa 16% y eso seria todo ?? digamos en el XML no se especifica que producto va al 16% y cual al 0% ??
saludos.
mchanona escribió:Hola dado, gracias por tu respuesta, si de hecho veo entonces que no se puede especificar que productos van con tasa 0 ? digamos en los conceptos, solo se puede especificar en la parte de impuestos, por ejemplo en este caso como solo un producto causa impuesto del 16%, solo iria 17.79pesos a tasa 16% y eso seria todo ?? digamos en el XML no se especifica que producto va al 16% y cual al 0% ??
saludos.
Bienvenido al club de "me gustaria que el cfd llevara esto" je je je
Nop, no es posible especificar la tasa de cada concepto, seria bueno que en la siguiente version agregaran ese campo
Como bien dices, solo van los totales, como en las facturas de papel, IVA 16% ---- $17.79 y eso es todo
