Descuentos por partidas
Gabriel
Re: Descuentos por partidas
Mensaje por Gabriel »
Tengo una impresion de un proveedor y tiene lo siguiente:
cantidad = 100.68
precio unitario = 106.58
Descuento = 40%
Importe = 6438.28
aqui el importe tiene aplicado el descuento, ahora pongo lo que tiene la cadena original
...|100.680|KG|PR-100|CORDON|106.58|6438.28|...
En esta cadena no aparece el descuento; sin embargo en el importe si lo considera, estoy utilizando un validador de hacienda y he hecho ejemplos similares pero me da error por que no coinciden las operaciones. Ahorita estoy en pruebas pero cuando sea real no se si me va a detener esa validacion o me dejaria pasar.
Gabriel escribió:Tengo una impresion de un proveedor y tiene lo siguiente:
cantidad = 100.68
Descuento = 40%
Importe = 6438.28
Es raro, ya que el validador de hacienda no valida los importes, solo valida el sello asi que realmente esta mal la factura de tu proveedor.
Trata de que el validador de hacienda pase tus pruebas si no cuando estes en produccion vas a tener dificultades.
Un detalle MUY importante. Puedes hacerlo como lo muestras en este ejemplo, pero que va a pasar....bueno lo MISMO que si haces lo siguiente EN PAPEL :
FACTURA DE PAPEL :
1 Impresora marca HP-----$1000.00
IVA (12.5%) ---------------$123.45
Total ----------------------$480.90
Claro, puedes hacer TODO MAL y talvez tu cliente te lo acepte, que va a pasar? talvez nada, pero si hay una auditoria te van a cuestionar el porque hiciste eso tan mal.
En resumen, puedes buscarle y rebuscarle como agregar ese descuento, PERO SIEMPRE debes cumplir : Cantidad x PrecioUnitario = Importe. Descuento GLOBAL = xxxx.xx
Se que NO ES LO QUE NECESITAS, pero asi lo definio hacienda, hay que apegarse a eso, ni modo.
