Facturas CFE
mariocl
Facturas CFE
Mensaje por mariocl »
Una duda, al abrir la factura de CFE en el validaCFD v0.3c
marca No fue posible cargar el documento, en cambio
en la v0.3e si lo abre.
Lo mas curioso es que las facturas emitidas de Julio si las abre
el ValidaCFD v0.3c y las de Agosto ya no, las dos tienen la addenda
muy parecida, no les encuentro el cambio en la estructura.
Alguien a tenido problemas con las facturas de CFE?
Re: Facturas CFE
Checa el historial de cambios que hubo :
V0.3e -- - Es posible cargar un CFD aun cuando tenga error en la codificacion UTF-8
Normalmente este error de "codificacion UTF8" sucede cuando la factura es procesada ya sea por un portal, por enviarlas por mail, etc.
mariocl
Re: Facturas CFE
Si es por eso efectivamente se descargan del portal de CFE.
Ni siquiera las abre el internet Explorer muestra esto:
No se puede mostrar la página XML
No se puede ver la entrada XML con la hoja de estilo XSL.
Corrija el error y haga clic en el botón Actualizar, o inténtelo de nuevo más tarde.
Se encontró un carácter no válido en el contenido del texto. Error al procesar el recurso file:///
Tienen alguna herramienta para regresarla a la codificacion correcta?
creo que esto ya nos habia pasado antes y deciamos que estaban dañados los XML.
O algun codigo Delphi para hacer un programa basico para corregir los XML sin dañarlos,
probe el Text Encode Converter v2.0 pero igual las abre el IE pero no el ValidaCFD v0.3c.
Re: Facturas CFE
Pues hay un truco, a partir de la version V0.3f
Es medio latoso el truco pero bueno......funciona.
Lo que puedes hacer es validar el CFD, lo grabas en la base de datos, despues vas al listado de facturas y exportas el CFD a disco. (la funcion de exportar solo esta en la V0.3f o mayor)
Supongo que sigues con la V0.3c por la clave de uso premium la cual cambio en la V0.3d, que te puedo decir amigo, coopera pa' las chelas y actualiza tu clave :D :D te conviene, son pequeños cambios pero como ves son muy utiles. 8-)
