Hola!
Para la empresa Productos El Rey, tiene ventas en kilos.. por ejemplo vende 4.5 Kgs, 4.750 kgs y el precio es x kilo. El sistema solo me acepta unidades enteras, como debo de dar de alta los productos para que calcule correctamente? Hasta el momento solo di de alta el articulo x 1 kg, que no hay problema cuando se vende en kilos cerrados, pero cuando vende en 1/2 o 850 grs, ahi es cuando se complica. Que me sugieres hacer.. ?
Gracias!
unidad de medida fraccionada
Re: unidad de medida fraccionada
El SAFARI solo soporta unidades enteras
Lo que pudiera ser una solucion es que lo registres por gramo
Registra el precio por gramo y si por ejemplo vendes 1 kilo con 3/4 entonces lo venderias como 1750 gramos
La ultima version del SAFARI tiene la ventaja de manejar 4 cifras decimales en los precios, para que las cuentas cuadren ya que porsupuesto el precio por gramo va a ser muy chico
