Error de timbrado
Error de timbrado
Cuáles pueden ser las causas de que inválidos presente este error?
Re: Error de timbrado
Hola luzma, bienvenida a mi foro.luzma escribió:Cuáles pueden ser las causas de que inválidos presente este error?
Porfavor dame mas detalles, publica el XML, tambien publica el error
Muy bien, gracias, este es el xml
- Fact46899-error timbrado.txt
- y este es el error
- (30 Bytes) Descargado 286 veces
- Fact46899.xml
- Creo que no esta leyendo nuestro RFC del emisor, presenta otro, tal vez el de la versión DEMO.
- (3.5 KiB) Descargado 271 veces
Esta ya es una factura REAL?luzma escribió:Muy bien, gracias, este es el xml
Porque si es asi entonces ya debes poner tu RFC REAL ya que estas usando todavia el de pruebas.
Revisa tambien que NO DIGA ">> MODO DEMO <<" en la ventana del Servitimbre, si dice "MODO DEMO" entonces te va a cambiar el RFC
Por otro lado, yo se que es meterme donde no me llaman, pero el nombre del receptor lo tienes como "210059 JUAN SALVADOR etc", ese "210059" muy a mi humilde opinion no deberia estar ahi, checalo y si asi decides que van a ir pues adelante.
Gracias por la sugerencia, efectivamente ese número es solo una referencia interna , es la clave del socio.
Ahora con respecto al RFC emisor el programa nos conserva el modo DEMO, solamente en otro equipo ha funcionado correctamente con la licencia, solo que en la computadora desde la que se facturará nos presenta el <Modo DEMO> y el siguiente error: No se encuentra el ordinal 968 en la biblioteca de vínculos dinámicos libeay32.dll . Ya intentamos registrarlo con regsvr32 en system32 y no funciona. Existe alguna otra solución porque estamos buscando en internet y no hay mucho al respecto.
La licencia se activa con una clave, asegurate DOS VECES de copiar y pegar correctamente la clave que te envie por mailluzma escribió:Gracias por la sugerencia, efectivamente ese número es solo una referencia interna , es la clave del socio.
Esta clave debes pegarla en el Servitimbre, en el renglon "Clave para desactivar el modo DEMO" IMPORTANTE, para que haga efecto la clave debes salir del programa y volver a entrar.
Acerca del error en libeay32.dll, es debido a un conflicto entre una version que ya tienes instalada, busca en tu carpeta de windows (incluye subcarpetas) cualquier archivo libeay32.dll y renombralo a xxlibeay32.dll
Vamos a probar, aunque la clave estamos seguros de haberla copiado fielmente, sin embargo haremos nuevamente las pruebas.
Ya quedó resuelto el problema, efectivamente solamente funcionó con copiar y pegar directamente la clave para deshabilitar la versión DEMO. Podemos decir que el caso esta cerrado. Muchas gracias
Excelente, siempre es bueno recibir notas de que todo funcionaluzma escribió:Ya quedó resuelto el problema, efectivamente solamente funcionó con copiar y pegar directamente la clave para deshabilitar la versión DEMO. Podemos decir que el caso esta cerrado. Muchas gracias
