QRCode.dll en delphi 2010
canzambu
Mensaje por canzambu »
Acabo de comprar la libreria para geberar el CBB
desarrolle mi aplcacion en delphi 2010 con la vcl Jedi-Delphi
y al tratar de pasarle parametros a los procedimientos:
procedure FastQRCode(Texto, FileName : ShortString); y
procedure FullQRCode(autoConfigurate, AutoFit : boolean; backColor, barColor : TColor;Texto : ShortString;correctionLevel : TQRCodeECLevel;encoding : TQRCodeEncoding;marginpixels, moduleWidth : integer;Height, Width : integer;FileName : ShortString);
especificamente en el texto que generaria el cbb y el nombre del archivo con el que lo guardaria como .BMP
me manda el error de tipos de datos incompatibles "String" y "PWideChar".
Si ejecuto el codigo Fuente que viene de ejemplo QRCodeTest y doy clik al boton que llama el procedimiento
FastQRCode('http://www.validacfd.com','EjemploRapido.bmp');
me guarda el archivo con el nombre de E sin extencion; es decir que solo guarda un caracter; si le pongo extencion .Bmp
puedo ver el CBB pero tambien Solo lleva el primer caracter ´h´ de 'http://www.validacfd.com'.
mi pregunta es como adapto la libreria a delphi 2010 ? o existe una actualizacion?.
Re: QRCode.dll en delphi 2010
Cambia todo por "Ansi"
String -> AnsiString
PChar -> PAnsiCahr
PWideChar -> PAnsiChar
etc
