Problema para Agregar Partida Muy Extensa para constructoras
JoseLuisLopez
Mensaje por JoseLuisLopez »
Hola dado
tengo el siguiente problema que intente solucionar con condiciones de venta y apesar de que sale bien el cliente no lo acepta el problema es el siguiente:
tengo el software en donde yo facturo y tengo un unico cliente que me solicita lo siguiente
Es el gobierno del estado
me pide que ponga una especie de referencia del contrato como numero de proyecto y administración esto viene desde contraloria por lo que no puedo cambiarlo antes se le facturaba en papel tradicioal y me lo podia redactar con mi maquina en la descripcion y si me lo aceptaban ahora que tengo FE me llego un proyecto con ellos pero no se como adaptar esto ya que al ponerlo como descripcion se desfasa completamente y no me lo aceptan es lo k te comente en el foro sobre el formato
columna columna
texto
columna columna
te envio un pdf con la imagen de como necesitaría que se representara
ellos manejan los impuestos de la construcción hai viene representado
bueno te digo k lo meti en condiciones de venta me kedo muy bien pero no me lo aseptan quieren que este en la descripción y al parecer que se selle en el xml esta descripción no se como se podria eso pero bueno conoces alguna forma de solucionar esto tomar en cuenta que lo necesito como una lantilla donde pueda modificar textos de condiciones del contrato como monto y nombres de proyectos
gracias de antemano
TEXTO_SUPER_GRANDE_EN_DESCRICION.pdf
aqui esta un ejemplo dela plantilla
(208.85 KiB) Descargado 563 veces
JoseLuisLopez
Re: Problema para Agregar Partida Muy Extensa
JoseLuisLopez escribió: tengo el software en donde yo facturo y tengo un unico cliente que me solicita lo siguiente
Safari pos el mejor software de facturacion :D :D
Gracias por el comentario.
Comprenderas que es extremadamente dificil meter codigos de formato en el XML, como centrado, justificado, columnas, etc.
Lo unico que puedo ofrecerte y pienso que puede funcionar es con los tabuladores, te recomendaba que EN EL BLOC DE NOTAS crearas el texto, usando tabuladores y toda la cosa y despues remplaces los TAB por \t y LO COPIES EN LA DESCRIPCCION LARGA DEL PRODUCTO
INSISTO, no uses las condiciones de venta, deberas crear UN NUEVO ARTICULO EN EL INVENTARIO y poner como descripccion larga el texto que necesitas.
Te adjunto tambien una archivo RAV en la que la descripccion abarca "de lado a lado", haciendo mas espacio para el texto
Remplaza este RAV por la que esta en c:\safari\extras
FacturaE_V3.zip
(13.73 KiB) Descargado 395 veces
JoseLuisLopez
Ok déjame lo reviso
Por el comentario nada mas que la verdad
Y gracias por la pronta respuesta :!: :D
Lo reviso y despues comento
JoseLuisLopez
ya casi doy ya pude acomodarlo pero me esta faltando espacio me corta la info
tendras algo para darle mas caracteres o hacer la letra mas pequeña :?
ocupo 37 lineas y me da 22lineas
creo que con eso lo podria ajustar al 100%
Gracias de antemano
Saludos :)
Aver, reduje la letra a 6 puntos...........
FacturaE_V3.zip
(13.72 KiB) Descargado 321 veces
JoseLuisLopez
Re: Problema para Agregar Partida Muy Extensa para construct
ok muy bien esto me ayudo mucho a que se viera mejor
pero aun no me corata la info estoy casi seguro que es por los caracteres
te paso un ejemplo de una prueba que ise y veas como me corta por hai la info despues la completo con otro articulo pero esto no se ve muy bien lo k esta en el articulo de abajo es lo que le falta a mi unica partida como 6 lineas de caracteres
habra alguna modificación que se pueda hacer ??
ejemlo formato.pdf
ejemplo de prueba
(73.99 KiB) Descargado 424 veces
Y porque no pones todo el texto en un solo articulo, si cabe........
JoseLuisLopez
si lo e intentado cabe en la captura en descripción larga al momento de registrar articulo pero al momento de ponerlo en la factura no c porque me lo esta cortando te puse la otra partida de ejemplo para que vieras el espacio o las letras que ya no me deja meter
meto todo el texto completo y me corta la ultima parte donde dice neto a pagar*
ESTADO:020 OAXACA\t\t\t\t\tEJERCICIO: 2011
PROGRAMA: SI VALIDES URBANAS\t\t\t\tNo. DE OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:
SUBPROGRAMA: 01 REHABILITACION\t\t\tSF/SPPP/DPIP/FONREGION/0230/2011
REGION: 08 VALLES CENTRALES\t\t\t\tDE FECHA: 19 DE Diciembre del 2011
\t\t\t\t\t\tRECURSOS: RAMO GENERAL 23, PARA EL FONDO REGIONAL (FONREGION 2011)
\t\t\t\t\t\tNº DE OBRA: FONREGION/0230/2011
\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tBUENO POR: $
RECIBI:DEL RAMO GENERAL 23,PARA EL FONDO REGIONAL (FONREGION 2011),A TREAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA LA CANTIDAD DE 0000000.00 ( un mil pesos 00/ 100mn ) I.V.A.INCLUIDO: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS), CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIALIDAD XOXOCOTLAN (GLORIETA BENITO JUAREZ)-CUILAPAM-ZAACHILA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, MUNICIPIO DE COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, OAXACA, QUE AMPARA LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: REPAVIMENTACION, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE JUNIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DEL2012,SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Nº J03 SI 01 08 0061/2012, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2012,Y OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS NºSF/SPPP/DPIP/FONREGION/0230/2011, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2011, Y NUMERO DE COMVENIO DE DIFERIMETRO:J03 SI 01 80 0051/CDA/2012 DEFECHA: 27 DE JUNIO DE 2012.
\t\t\t\tOAXACA DE JUAREZ A 02 DE JULIO DE 2012
\t\t\t\t\t\t\tESTA ESTIMACION
IMPORTE DEL CONTRATO\t$ \t\t\tIMPORTE.\t\t$
ESTIMACIONES COBRADAS\t$ \t\t\t16%I.V.A.\t\t$
ESTA ESTIMACION\t\t$ \t\t\tTOTAL.\t\t$
SALDO POR ESTIMAR\t\t$
\t\t\t\t\t\t\tDEDUCCIONES
IMPORTE ANTICIPO\t\t$ \t\t\t33.80% DE ANTICIPO\t\t$
AMORTIZACION ANTERIOR\t$ \t\t\t5 AL MILLAR D.I.S.F.P.\t\t$
ESTA AMORTIZACION\t\t$
POR AMORTIZAR\t\t$ \t\t2 AL MILLAR I.C.I.C\t\t$
\t\t\t\t\t\t\tTOTAL DEDUCCIONES\t\t$
\t\t\t\t\t\t\tNETO A COBRAR\t\t$ 1,000
\t(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
\tSECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
\t\tRECIBI\t\t\t\t\t\t\tVo.Bo.
\t\t\t\t\tING. NETZAHUALCOYOTL SALVATIERRA LOPEZ
\tING. HUMBERTO PEREZ OROZCO\t\tSECRETARIO DE LAS INFRASTRUCTURAS Y EL
\tAPODERADO GENERAL\t\t\t\tORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
\t\tAUTORIZO\t\t\t\t\t\tVo.Bo
\tARQ. RAFAEL JUAREZ TREJO\t\t\t\tING. HECTOR RUIZ LUNA
\tDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION\t\tSUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
JoseLuisLopez
Ya hice tres mejoras al Safari que van a poder ayudarte
- Aumente el tamaño del "buffer" que usaba para las descripcciones, antes tenia 2000 caracteres y por eso te cortaba el texto, ahora vas a poder usar hasta 8000 caracteres
- Le di soporte a los tabuladores en la descripccion larga, eso significa que ya no es necesario usar \t, ahora puedes usar tabuladores "reales" y el programa se encarga de la conversion
- Rediseñe el formulario del inventario, hice mas grande el campo para la descripccion larga, no es mucho pero algo ha de ayudar
Asi que actualiza el Safari usando la utilidad c:\safari\actualiza.exe
Saludos,
